ШИМ модулятор для двигателя эл.велосипеда
шурави9478
  Постов: 4   ОК
здравствуйте, имеется ШИМ регулирующий ток для двигателя эл.велосипеда. в нем сгорел транзистор K80E07NE из-за моей вины-искрение на клеммах, не было сразу штекеров. посоветовали заменить на IRF 2709 в итоге поставил IRL 2505. и теперь не регулируются ручкой обороты, сразу мотор на всю скорость вкл.
у меня вопрос.
1.так ли подобраны аналоги?
2. может еще что перегорело? из силовых частей на плате тока два кондера все целые на прозвонке и два диода тож вроде целые
3. можно ли изменять частоту модулятора? это же вроде делается подбором емкости конденсаторов как и в радиоаппаратуре?
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Смотрите драйвер управления транзистором.
Транзисторов должно быть минимум 6 штук.
шурави9478
  Постов: 4   ОК
так транзисторы правельные7
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Работать будут.
IRL 2505 по вольтам и амперам немного меньше
чем K80E07NE .
шурави9478
  Постов: 4   ОК
ясно, значит транзисторы правильные. я почему обороты не регулируются?
Добавлено (21.03.2016, 18:19)
мне только надо знать, эти транзисторы успевают открываться или нет, может частота большая для них, тогда, что надо таймер(мультивибратор) выпайвать?
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Нужна схема вашего блока управления, чтобы иметь общее
представление о нем.
Я уже писал, Смотрите драйвер управления транзистором.
шурави9478
  Постов: 4   ОК
я не очень силен в схемотехнике, удалось узнать что драйвер транзистора- это промежуточное звено между управляющей схемой(контролером) и транзистором. так надо узнать работает драйвер или нет ?
Добавлено (27.03.2016, 21:05)
какой драйвер можно подобрать? подскажите плиз .я бы купил новый шим, но трудно такой найти чтоб было 24В и без датчиков хола, а щеточный двигатель.
Добавлено (27.03.2016, 21:06)
даташип к K80E07NE есть
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
шурави9478,
не впаивая транзистор в плату включить регулятор скорости и прибором замерить напряжение на контакте платы,где припаивается затвор транзистора.Меняя регулятор скорости,будет меняться напряжение.
