Электронное зажигание на ИЖ
GRAND
  Постов: 167   Друзья
СХЕМА БЛОКА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЖИГАНИЯ
Хочу сейчас купить электронное зажигание на юпитер5 но меня смущаец цена вопроса 2500р. Стоит ли покупать или есть способ собрать ее самому без ''бабочки''
Лучше взять готовое, там с повышающим трансформатором можно намучится, хотя давно делал на 4хкт315 + кт805 - работало хорошо (на авто).
GRAND
  Постов: 167   Друзья
Хорошо понял
ПНП
  Постов: 27   ОК
Если есть желание, то нет ничего не возможного. А какая у "Юпитера-5" магнетта? Какие там катушки, магнит? Система зажигания с прерывателем? cool
К примеру у меня вопрос о покупке готового блока зажигания даже не стоял, только своя конструкция. Искра с прерывателем на мопеде принципиально была устаревшей конструкцией и работала крайне плохо, использовав только половину одного полупериода для искры. Очень не рационально и глупо даже! Мне удалось использовать два целых периода(один оборот четырёх магнитной магнетты), мощность, накапливаемая на конденсаторе для получения искры, таким образом увеличилась в восемь раз. Ну и все остальные нюансы тоже значительны - заменил прерыватель на индукционный датчик, на тиристорный ключ, ...
Добавлено (03.05.2016, 22:48)
Если без мучений, то лучше вообще и не заглядывать под капот, сразу в сервисный центр! biggrin
