  • Страница 2 из 2
Собираю АКБ для электровелосипеда
Сообщение # 11
virusik92
  Постов: 42   ОК
Цитата bring ()
Я бы раз вложился .
По живучести будет лучше.
Посчитал вес акб будет 17,5 кг
У меня получается около 6 кг
Я не только по трассе езжу , и по лесам, на рыбалку, велик носить приходится часто.
Сообщение # 12
virusik92
  Постов: 42   ОК
Почти 60 вольт нужно
Сообщение # 13
bring
  Постов: 26   Х
Странно : 40 штук весят 2 кг , Вы говорите о 6 кг - значит у Вас их 120 штук .
10штук параллелей , и того , 12 штук последовательно - это порядка 44 вольт при 3,7 в заряде.
То есть двигалель ваш на 48 вольт .
А батарея 3300мА х10 = 33 А/ч .
Только смущает - производитель колеблется даже с номиналом , то ли они на 3,6в , то ли на 3,7в ? smile
Мож оно и выгоднее , но вы только акков купили на 20 тысяч , пайка , зарядный контроллер и т .д . - те же сорок тысяч и нагонят .
Заметьте - и это уже вторая батарея !!!
Я бы раз отдал сорок три штуки за четыре 40A/ч акка и забыл проблемму полагаю на больший срок . wink
Файлы: 8063308.jpg (86.4 Kb)
Сообщение # 14
virusik92
  Постов: 42   ОК
Я чуть не то посчитал biggrin Больше 6кг мой будет , 14 штук последовательно. Буду уже делать что есть, зарядный может с бп сделаю biggrin
Сообщение # 15
боб
  Постов: 456   U
Стремное дело, да и нельзя, даже отобранные элементы одинаковой емкости ставить по 14 штук последовательно на заряд. Каким же навороченным планируется быть БП-зарядник? Да и батарею то голую смастерить не удасться.
, которая опять, через год активной деятельности, без ограничения напряжения на каждом элементе при последовательном их включении на заряд, может начать и стрелять.
Сообщение # 16
virusik92
  Постов: 42   ОК
Конечно стремно biggrin Как только на одной параллели достигается 4.2 вольта бмс должна отключить зарядку всей акб
Сообщение # 17
  Постов: 3056   U
Почитал тут сомнения и метания virusik92 в плане применения литиевых батарей и решил немного дополнить от себя.
В прошлом году, собирая себе электровелосипед, я так же задумывался о том на какой батарее буду ездить. Из всех вариантов по трудоёмкости изготовления и по цене я выбрал себе вариант на аккумуляторах 26650, сделал пробную сборку на 42V 16А с соединением пайкой тонкой оцинкованной стальной лентой. Цена одного комплекта из 6 штук в среднем 1300 рублей, что вполне неплохо и при сборке батареи и в разы дешевле готовой такой же мощности.
https://aliexpress.ru/item....FR&mp=1
На всякий случай саму батарею упаковал в антипожарную сумку, но как оказалось, это уже было лишним. Оттестировав батарею в работе могу заявить точно, какого либо нагрева от работы редукторного мотора на 500 Вт замечено не было, полный заряд током 4А проходил чётко, распределение по ячейкам ровное, т.е. применённый контроллер отрабатывал штатно.
Откатав лето остался очень доволен батареей, единственно в чём прокололся, надо всё же сразу было делать на 13S т.е. 54V чтобы полностью использовать всю мощь мотора. В эту зиму буду собирать основную батарею но уже на 13S 54V 22А а старую использовать как запасную. Батареи 42V на 16А мне при моём весе в 120 кг хватало проехать в среднем 40 км, поскольку при заниженном напряжении батареи не хватало мощности использовать всю мощь мотора.
https://radioskot.ru/forum/36-14163-3
В комплекте к велосипедному колесу поставлялся LED экран, у меня был заказан ЖК экран, но он к тому контроллеру он не подошёл, пришлось заказывать отдельно. Поставил его только ближе к концу лета, поскольку новый контроллер под него прибыл поздно, и вот с ЖК экраном по его показаниям накатал за остаток лета более двухсот км.
Файлы: 6612235.jpg (324.1 Kb)
Сообщение # 18
virusik92
  Постов: 42   ОК
Я о безопасности раньше не сильно думал , до тех пор как акб на ходу не загорелся biggrin Да и без холдеров я бы не стал кататься. Видел много раз как на клею разлетаются акб
Сообщение # 19
alyns85
  Постов: 139   Друзья
Медь не лучший материал для этой цели!
Сообщение # 20
  Постов: 3056   U
Если собирать батарею, то считаю что лучший вариант шин цинковые или стальные ленты, а вот медные шины тут вообще применять не рекомендуется в виду их нагрева при КЗ!
  • Страница 2 из 2
