Расчёт потенциометра защиты по току
colenvalov
  Постов: 12   ОК
вот по такой схеме хочу сделать регулируемую защиту по току до 3 ампер (схему потом перестрою). переменник думаю подключать как пририсовал по схеме (правильно - ли?). помогите расчитать его номинал!
Файлы: 7086983.gif (22.7 Kb)
Для такого тока резистор должен быть на 0,3 Ома 2-5 Вт. Где взять такой регулируемый?
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Maestro, взять советский проволочный и отмотать до нужного сопротивления... хотя фигово будет. вообще исходить надо из того, что в резисторе напряжение должно на 0,4 в проседать на предельном токе.
colenvalov
  Постов: 12   ОК
а по такой схеме как сделать регулируемую защиту по току? или подкиньте схемку с регулировкой тока и напряжения с питанием от 12 или 18 вольт переменного тока и током до 3 а или подскажите как её перестроить cry smile
  Постов: 1693   Друзья
colenvalov, ну а к деду ГУГЛ не судьба?142000 ответов на запрос РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗАЩИТА ПО ТОКУ...Выбирай на вкус.Вот хотя бы эта,0-12 вольт,0,15-3 А.
Файлы: 4522012.jpg (68.9 Kb)
colenvalov
  Постов: 12   ОК
То есть к этой схеме пристраиваю диодный мост, завожу +на Х1 и радуюсь жизни что всё сделали до меня biggrin cccr, спасибо
Добавлено (08.06.2016, 11:43)
а переменники какой мощности? 200 мвт хватит?
  Постов: 1693   Друзья
colenvalov, хватит,по схеме переменники стоят в цепях управления транзисторов,а уже они регулируют напругу и ток.
