Тиристор, что это и для чего он нужен?
Нейджи-сан
Постов: 162
Всем привет.сегодня девушка знакомая попросила посмотреть утюжок для волос.сказала он бахнул,аж пробки выбило.как раз в том месте где заходит сетевой провод.Ну я подумал провода перекрутились и замкнули,сейчас открою,провод подрежу и установлю заново.открыл,и понял что провод тут ни причем.деталь в смд исполнении вся покрыта каким то налетом золотистого цвета,и часть корпуса напротив неё.прозвонил её,между средним и левым выводом короткое.снял её,еще раз проверил.деталь явно неисправна.почему это случилось я не знаю,но я так понял,эта деталь управляла нагревателями.а где теперь мне такую взять,я не имею представления.когда то видел тиристоры в вентиляторе,только они были в другом корпусе.Добавлено (03.12.2014, 11:10) --------------------------------------------- на детали написано L6004D  Добавлено (03.12.2014, 11:11) ---------------------------------------------
Постов: 7401
Ну да, L6004D это чувствительный тиристор. Можно попробовать поставить BT136-600, но не факт что пойдёт.
Постов: 703
Выкинуть нафиг всю начинку и притулить отдельным блоком тиристорный регулятор, где-то тут была схемка на киловатт
Salongo
Постов: 751
А сама причина вылета? Просто так пробки не выбивает. Где то кз.
Нейджи-сан
Постов: 162
в тиристоре и кз.нагреватели звонятся нормально.или он мог вылететь из за превышения управляющего напряжения?Добавлено (03.12.2014, 15:24) --------------------------------------------- дорожка одна по входу питания выгорела
vladlat
Постов: 162
Цитата Нейджи-сан (  ) кз.нагреватели звонятся нормально. У нас в одном доме у нашего клиента в подъезде выбивало главный предохранитель на 100 А. А выяснилось что причина в кондиционере в одной квартире: там по питанию было вообще 0 Ом. Что интересно: предохранитель в щитке в квартире не успевал среагировать. По иронии судьбы наша аппаратура охранной сигнализации квартиры была подключена именно к этому автомату на 25 А...
Постов: 7401
Кто его знает - вылетел и всё. Чтоб его проверить, подай на него от БП несколько вольт (соблюдая полярность) и кратковременно замкни управляющий на анод - он должен открыться.
Нейджи-сан
Постов: 162
так проверять тот тиристор который на замену?
Постов: 7401
Любой тиристор так проверяется. А чтоб он закрылся - на секунду снять с него питание.
Нейджи-сан
Постов: 162
Maestro, мне друг отдал кучу советских радиодеталей,может среди них есть замена этому?только я не знаю как они маркируются,вообще с тиристорами не приходилось иметь делоДобавлено (03.12.2014, 23:25) --------------------------------------------- а может тот тиристор,который звонится на короткое,оказаться рабочим?типа он в закрытом состоянии,но его можно открыть?
