Стабилитрон и обозначение на нём
LINROUT
Постов: 91
На что надо ориентироваться относительно где катод, где анод при взгляде на конкретный стабилитрон. Слышал, что внешне катод и анод могут выглядеть по разному. Проверял тестером два стаба. 814 и 815. Внешне они похожи, но маркировка нанесена на них противоположная. У одного широкая часть отмечена, как катод, у другого как анод. Соответственно они и звонятся . На что надо ориентироваться зрительно: на надпись на стабе или на внешний вид? Ясно, что тестером всё выясняется, но а без тестера? На каком режиме тестера правильнее мерять и диоды, и стабилизаторы?
Постов: 7401
Сколько имел дела с стабилитронами - всегда просто мерял тестером на прозвонке диода. Так надёжнее. Заодно понятно рабочий или нет. Тем более не так уж часто они в схемах попадаются.
Постов: 3056
LINROUT, Не стоит доверять обозначениям, особенно Советским, раньше бывало попадали с браком маркировки, особенно диоды.. Действительно, проще проверить тестером перед установкой, двойная польза, проверка на целостность и видно где анод а где катод..
vladlat
Постов: 162
Цитата LINROUT (  ) Проверял тестером два стаба. 814 и 815. Внешне они похожи, но маркировка нанесена на них противоположная. И это верно: 814 - анод изолирован от корпуса, 815 - катод изолирован от корпуса.
v_aist_
Постов: 555
Цитата LINROUT (  ) Внешне они похожи, но маркировка нанесена на них противоположная. Похожи... Как близнецы - братья...
LINROUT
Постов: 91
Спасибо всем! Впредь буду ориентироваться на тестер. В каком режиме лучше проверять? Диод, диод-200ом, просто омный диапазон? И ещё. На ссылке написано о 815-том, http://katod-anod.ru/rd/d815 В рабочем режиме корпус стабилитрона является катодом (отрицательным выводом). Но на корпусе у нас сидит анод. Ясно, что к нему подведут минус, но как-то непонятно.
Goga2
Постов: 202
LINROUT, Оч.просто.Анод-+,......Подаёшь на анод +(тестером) ...и т. д. Должен показать около 200 Ом......-Рабочий!Ну,разброс в Вольтах-это не к нам...  Добавлено (14.11.2014, 03:37) --------------------------------------------- 815 действительно гаечка....теплоотвод(радиатор).Не попадало,что бы маркировка не соответствовала конструкции(может ВП -гарантия)
LINROUT
Постов: 91
На корпусе у нас анод. То бишь плюс. Почему написано, что корпус стабила является катодом??? Что такое ВП-гарантия?
Goga2
Постов: 202
Цитата LINROUT (  ) Что такое ВП-гарантия? ВП-Это военное производство!...Катод-это выход тока,нагрузка,потому и тепло....радиатор нужен.
samor
Постов: 215
как мне рассказывали-выводные идут всегда одинаково, а с гайкой, для уменьшения лишних элементов при монтаже, могут быть разные, это касается, что диодов, что и стабилитронов.
