Как собрать конденсаторы последовательно и в параллель
Shalugin_IS
Постов: 2
Мужики, всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с таким вопросом. Нужен кондер 5000мф50в, в посёлке магазинов нету, а нужнен срочно. Имеются штук 50 кондеров 1000мф10в. Можно ли их как то собрать последовательно и в параллель, чтобы получить нужный кондер. Если можно то как правильно это собрать?
Постов: 703
Слишком много конденсаторов понадобится :) При параллельном соединении все нормально, а вот с последовательным возникнут проблемы. Т.к емкость при последовательном соединении конденсаторов уменьшается.
5 штук последовательно это как один 200мкф*50в , у тебя их 50 , значит 10 групп по 5шт ... Соединяем все 10 групп параллельно , имеем 200*10= 2000мкф*50в .... 5000 никак не выйдет ...
derba
Постов: 707
Теоретически можно, в параллель 25 столбиков с 5 конденсаторов последовательно, и зашунтировав каждый конденсатор резистором 1мом-5 мом, итого надо 125 конденсаторов 1000мф10в, (ну и 125 резисторов) но практически я такого не делал, и как то не нравится мне такая затея. Ведь у электролитов большой разброс и по току утечки и по емкости.
DEXXTER933659
Постов: 1896
Опять курсовая........?
Shalugin_IS
Постов: 2
Спасибо большое, буду тогда заказывать с Китая, боюсь огромное количество кондеров не влезут в корпус блока питания.
