    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Как собрать конденсаторы последовательно и в параллель
    Чт, 10.12.2020, 18:39 | Сообщение # 1
    Shalugin_IS
      Постов: 2   ОК
    Мужики, всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с таким вопросом. Нужен кондер 5000мф50в, в посёлке магазинов нету, а нужнен срочно. Имеются штук 50 кондеров 1000мф10в. Можно ли их как то собрать последовательно и в параллель, чтобы получить нужный кондер. Если можно то как правильно это собрать?
    Чт, 10.12.2020, 18:57 | Сообщение # 2
      Постов: 703   Друзья
    Слишком много конденсаторов понадобится :)
    При параллельном соединении все нормально, а вот с последовательным возникнут проблемы.
    Т.к емкость при последовательном соединении конденсаторов уменьшается.
    Чт, 10.12.2020, 18:59 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    5 штук последовательно это как один 200мкф*50в , у тебя их 50 , значит 10 групп по 5шт ... Соединяем все 10 групп параллельно , имеем 200*10= 2000мкф*50в .... 5000 никак не выйдет ...
    Чт, 10.12.2020, 19:06 | Сообщение # 4
    derba
      Постов: 707   U
    Теоретически можно, в параллель 25 столбиков с 5 конденсаторов последовательно, и зашунтировав каждый конденсатор резистором 1мом-5 мом, итого надо 125 конденсаторов 1000мф10в, (ну и 125 резисторов) но практически я такого не делал, и как то не нравится мне такая затея. Ведь у электролитов большой разброс и по току утечки и по емкости.
    Чт, 10.12.2020, 20:31 | Сообщение # 5
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Опять курсовая........?
    Пт, 11.12.2020, 03:37 | Сообщение # 6
    Shalugin_IS
      Постов: 2   ОК
    Спасибо большое, буду тогда заказывать с Китая, боюсь огромное количество кондеров не влезут в корпус блока питания.
