    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Подходит ли конденсатор 2KV вместо 1KV?
    Чт, 29.10.2020, 12:52 | Сообщение # 1
    avapnz
      Постов: 2   ОК
    Добрый день! Многоуважаемые жители форума подскажите новичку! Пошел в магазин сказал дайте конденсатор 102к 1KV схватил и убежал. а дома увидел, что на нем написало просто 102 2КV. Это ведь разные конденсаторы? Вместо 102к 1K лучше не стоит впаивать 102 2КV. Заранее спасибо за ответ.
    Чт, 29.10.2020, 13:52 | Сообщение # 2
    avapnz
      Постов: 2   ОК
    Вот фото данных конденсаторов
    Файлы: 7687584.jpg (30.2 Kb)
    Чт, 29.10.2020, 14:05 | Сообщение # 3
    derba
      Постов: 707   U
    Это один и тот же номинал, Что такое К? Точно не знаю, может термостабильность, может еще что то. Есть и другие буквы. Вот, к примеру j
    Файлы: 7010630.png (125.8 Kb)
    Чт, 29.10.2020, 18:27 | Сообщение # 4
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Купили конденсатор на 2 киловольта, который вполне подойдёт вместо конденсатора на 1 киловольт и даже лучше... :)
    Пт, 30.10.2020, 04:58 | Сообщение # 5
      Постов: 750   Друзья
    Буква означает допустимое отклонение от номинала.
    К значит 10%
    J значит отклонение 5%
    Если буквы нет, то отклонение не нормировано или оно 20%.
    В данном случае это скорее всего не критично (но нужно знать где он будет применяться, чтобы быть увереным на все 100%). Про остальное уже ответили.
    Пт, 30.10.2020, 19:19 | Сообщение # 6
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    В данном случае 2KV - это два киловольта, буква допуска (буквы могут быть от А до Z) ставится сразу после номинала...
