Вопрос про резисторы
| Вс, 27.09.2020, 16:33 | Сообщение # 1
skriper_m4a1
Постов: 3
На плате есть 2 резистора впаянные параллельно, одинакового сопротивления в 220КОм, при проверке мультиметром он показывает сопротивление обоих 184КОм, может ли являться 36КОм погрешностью или это означает что резистор неисправен?
| Вс, 27.09.2020, 16:44 | Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
Цитата skriper_m4a1 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) впаянные параллельно, одинакового сопротивления в 220КОм 110кОм должно быть...поменяй батарейку в приборе
| Вс, 27.09.2020, 17:38 | Сообщение # 3
Лекс59
Постов: 1082
skriper_m4a1, Однозначно никто не скажет. Может подгорел какой то, может изначально разброс. Я сам лично сталкивался. Купил партию резисторов для тестера радиодеталей. Десятка два по 680 ом. Так вот они оказались просто с немыслимым разбросом. Ом от 300 и до полутора килоом, если правильно помню. Но такое мне попадалось только раз.
Если номинал этой пары важен, только выпаивать и проверять. Больше никак. Это если прибор, которым проверяете, исправен.
| Вс, 27.09.2020, 17:47 | Сообщение # 4
skriper_m4a1
Постов: 3
Цитата redish ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 110кОм должно быть...поменяй батарейку в приборе
Цитата Лекс59 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) skriper_m4a1, Однозначно никто не скажет. Может подгорел какой то, может изначально разброс. Я сам лично сталкивался. Купил партию резисторов для тестера радиодеталей. Десятка два по 680 ом. Так вот они оказались просто с немыслимым разбросом. Ом от 300 и до полутора килоом, если правильно помню. Но такое мне попадалось только раз.
Вот уж интересно, нашел еще 3 таких же резистора, и у всех такой разброс, прибор новый и вроде исправен судя по другим замерам.
| Вс, 27.09.2020, 18:10 | Сообщение # 5
derba
Постов: 707
Есть допуск в погрешности -20%, это для 220к будет от 176к до 264к, т.е. 184к вполне входит в допуск.
| Вс, 27.09.2020, 18:37 | Сообщение # 6
Постов: 750
Сопротивлений с такой погрешностью уже давно никто не выпускает (тем более если это SMD резисторы, такой информации не предоставили, так же как и цветовой кодировки конкретных резисторов), поэтому я бы сказал с большой долей уверенности что это брак. Другое дело что может быть в этом месте это и не столь критично, тут надо анализировать работу схемы. А может на самом деле они 180 К, а не 220К?
| Вс, 27.09.2020, 19:13 | Сообщение # 7
ivashka777
Постов: 53
Цитата skriper_m4a1 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) сопротивление обоих 184КОм не забывайте учитывать сопротивление элементов схемы в которой установлены эти резисторы. Точное их сопротивление можно установить только отпаяв резисторы с платы.
| Вс, 27.09.2020, 22:19 | Сообщение # 8
skriper_m4a1
Постов: 3
Всем спасибо разобрался ![:D](/sml/smile.gif)
