Вопрос про резисторы
skriper_m4a1
На плате есть 2 резистора впаянные параллельно, одинакового сопротивления в 220КОм, при проверке мультиметром он показывает сопротивление обоих 184КОм, может ли являться 36КОм погрешностью или это означает что резистор неисправен?
redish
  Постов: 2405   Друзья
110кОм должно быть...поменяй батарейку в приборе
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
skriper_m4a1, Однозначно никто не скажет. Может подгорел какой то, может изначально разброс.
Я сам лично сталкивался. Купил партию резисторов для тестера радиодеталей. Десятка два по 680 ом. Так вот они оказались просто с немыслимым разбросом. Ом от 300 и до полутора килоом, если правильно помню. Но такое мне попадалось только раз.
Если номинал этой пары важен, только выпаивать и проверять. Больше никак. Это если прибор, которым проверяете, исправен.
skriper_m4a1
Вот уж интересно, нашел еще 3 таких же резистора, и у всех такой разброс, прибор новый и вроде исправен судя по другим замерам.
derba
  Постов: 707   U
Есть допуск в погрешности -20%, это для 220к будет от 176к до 264к, т.е. 184к вполне входит в допуск.
  Постов: 750   Друзья
Сопротивлений с такой погрешностью уже давно никто не выпускает (тем более если это SMD резисторы, такой информации не предоставили, так же как и цветовой кодировки конкретных резисторов), поэтому я бы сказал с большой долей уверенности что это брак. Другое дело что может быть в этом месте это и не столь критично, тут надо анализировать работу схемы. А может на самом деле они 180 К, а не 220К?
ivashka777
  Постов: 53   ОК
не забывайте учитывать сопротивление элементов схемы в которой установлены эти резисторы. Точное их сопротивление можно установить только отпаяв резисторы с платы.
skriper_m4a1
Всем спасибо разобрался :D
