  • Страница 2 из 2
Помочь с расчетом количества витков трансформатора
Сообщение # 11
novokainum
  Постов: 51   ОК
На килогерце?! У меня в мохгу блокировка,что килогерц дляферрита- это низковато... Это не так? Пойду опять читать...
Сообщение # 12
derba
  Постов: 707   U
Это вполне нормальная частота для феррита, да и у ферритов нет ограничения по минимальной частоте. Кольцо поболее, и 300 ватт можно легко получить. Вот, кольцо, К80*50*20 вполне 300 ватт на частоте 1 кгц выдаст. Напряжение 0.536в на виток. Можно и 2 кольца взять, тогда будет 1,071в на виток.
Файлы: 4815654.jpg (167.4 Kb)
Сообщение # 13
novokainum
  Постов: 51   ОК
В очередной раз спасибо! Бу искать где его можно купить в моей лимонадии...
Добавлено (29.09.2020, 15:25)
Я понимаю что сильно наглею,но раз попал на знающего человека- когда еще такая удача улыбнется- расчет трансформатора для пушпула и для полумостовой схемы различаются? При всех прочих равных?
Добавлено (29.09.2020, 15:54)
Я о тем же количестве витков- во всей обмотке в полумосте и в одном плече пуш пула...
Сообщение # 14
derba
  Постов: 707   U
в полумосте будет в 2 раза витков меньше, чем в одном плече пуш пула. При том же напряжении питания.
  • Страница 2 из 2
