    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Переделка аккумулятора степлера с никеля на литий
    Пн, 20.07.2020, 18:07 | Сообщение # 1
    вит41
      Постов: 1   U
    Всем доброго времени суток. Имеется в наличии аккумуляторный степлер. Батарея никель кадмий, 3.6 вольта. Решил переделать его а литиевые. На али купил банку
    Защиту
    Замерил тестером банку, показало 3.6 вольта. Разобрал акум и вставил туда банку с защитой. Подсоединил к степлеру. Нажал на кнопку. Загорелся светодиод подсветки, а двигун молчит. Что то сделал не так? Или проста банка не заряжена? Заказал зарядное
    Прошу строго не пинать, я только вникаю. И за орфографию тоже.
    Файлы: 7639319.jpg (101.0 Kb) · 9688798.jpg (168.1 Kb) · 7004380.jpg (132.1 Kb)
    Пн, 20.07.2020, 18:23 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Конечно и банку надо применять заряженную. Если все собрано правильно( полярность, подключение и т.п.) то что проще проконтролировать напряжение на аккумуляторе в момент включения. Желательно стрелочным прибором. Может действительно проседает ниже нижнего предела, может незаряженный. Можно разово попробовать подключить аккумулятор без защиты.
    Для заряда, на мой взгляд, достаточно и модуля на 4056 с током в 1 А. Этого тока хватит для зарядки. Все равно больше 1,5 А не желательно давать.
    Пн, 20.07.2020, 18:28 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    3.6 в это разряженная банка .... надо зарядить , потом ток степлера какой ? Акки ограниченны по токоотдаче , китаёзы могут и подделку прислать , емкость будет заявленной , а вот токоотдача многократно ниже паспортной !
