    • Страница 2 из 2
    Передача сигнала WiFi через тропосферу
    Пн, 27.04.2020, 18:43 | Сообщение # 11
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Верю ... smile
    Пн, 27.04.2020, 18:57 | Сообщение # 12
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Возмодно с низкой частотой это актуально, (не знаю как там и что), но wifi ISM диапазон, при мощности в десятки ВАТТ уже микроволновка.... biggrin
    Пн, 27.04.2020, 19:08 | Сообщение # 13
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    И киллотонны бабулетов smile
    Пн, 27.04.2020, 19:39 | Сообщение # 14
    Stanislav5686
    Я тоже работал на тропосферной станции, в институте расчитывали и изучали элементную базу. Это было лет 30 назад. Теперь все на много технологичнее и меньше.
    За границей много таких разработок.
    У нас такая малогабаритная:
    Раньше, это была целая машина.
    Смотрю что из доступного на али можно было бы использовать сейчас.
    Пн, 27.04.2020, 20:28 | Сообщение # 15
    Троппо дело хорошее но дорого,можно только догадываться о цене,вот комплект системы тропосферной связи "ГРОЗА"
    Характеристика
    Диапазон рабочих частот ППМ от 2 до 8,5 ГГц
    Ширина полосы модуляции/демодуляции 80 МГц для всех скоростей передачи
    Режимы работы частотный дуплекс, временной дуплекс
    Обеспечение помехоустойчивости Расширение спектра + ППРЧ
    Скорости передачи группового информационного потока в радиоканале (переключается вручную) 50 Мбит/с, 25 Мбит/с, 12 Мбит/с, 6 Мбит/с, 3 Мбит/с, 1,5 Мбит/с, 750 кбит/с, 375 кбит/с, 188 кбит/с, 94 кбит/с, 47 кбит/с
    Метод расширения спектра помехоустойчивый код + ПСП
    Выходная мощность модема от -40 до +20 дБм
    Шаг установки выходной мощности передатчика 1 дБ
    Чувствительность приемника при 25 °C -172 дБм/Гц
    Избирательность приемника не хуже 100 дБ
    Точка компрессии 1 дБ приемника по входу, при выключенном входном аттенюаторе минус 30 дБм
    Интерфейс ввода-вывода данных Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (RJ-45)
    Потребляемая мощность не более 400 Вт
    Габаритные размеры (диам. х глубина), мм 1540 х 1065
    Масса, кг, не более 70
    Тип разъемов СВЧ N-тип, розетка
    Интерфейс управления Ethernet
    Служебная связь дуплекс 56 кБит/с
    Канал управления дуплекс 56 кБит/с
    Результаты полевых испытаний
    г. Красноярск – с. Новоселово 200 км 25 Мбит/с 6 Мбит/с 1,5 Мбит/с
    г. Красноярск – н.п. Ямская 143 км 12 Мбит/с 6 Мбит/с 2 Мбит/с
    Улан-Уде – с. Харитоново 90 км 12 Мбит/с 6 Мбит/с 4 Мбит/с
    Вот прикиньте,стоит ли такой интернет ставить
    Файлы: 5572123.jpg (90.4 Kb)
    Пн, 27.04.2020, 20:37 | Сообщение # 16
    Stanislav5686
    Для моей задачи 10Мб/с вполне хватит.
    Стоимость запросил.
    Пн, 27.04.2020, 21:02 | Сообщение # 17
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Вопрос такой: (извините, немного не в тему) В близи от вышек сотовой связи, тоже "вреда" можно хапнуть? Ладно где-то на пустыре стоит, сопке и т.д. Но по моему когда устанавливают на крышу лечебных учреждений, наверно это слишком?..
    Пн, 27.04.2020, 22:26 | Сообщение # 18
    Цитата WELL_85 ()
    можно хапнуть?
    Можно,пчелы дохнут на лету,место в аренду сдают все кому не лень
    • Страница 2 из 2
