| Пн, 27.04.2020, 18:43 | Сообщение # 11
Витала
Постов: 339
Верю ...
| Пн, 27.04.2020, 18:57 | Сообщение # 12
ВIOS
Постов: 1332
Возмодно с низкой частотой это актуально, (не знаю как там и что), но wifi ISM диапазон, при мощности в десятки ВАТТ уже микроволновка....
| Пн, 27.04.2020, 19:08 | Сообщение # 13
Витала
Постов: 339
И киллотонны бабулетов
| Пн, 27.04.2020, 19:39 | Сообщение # 14
Stanislav5686
Постов: 3
Я тоже работал на тропосферной станции, в институте расчитывали и изучали элементную базу. Это было лет 30 назад. Теперь все на много технологичнее и меньше. За границей много таких разработок. У нас такая малогабаритная:
Раньше, это была целая машина. Смотрю что из доступного на али можно было бы использовать сейчас.
| Пн, 27.04.2020, 20:28 | Сообщение # 15
Троппо дело хорошее но дорого,можно только догадываться о цене,вот комплект системы тропосферной связи "ГРОЗА"
Характеристика Диапазон рабочих частот ППМ от 2 до 8,5 ГГц Ширина полосы модуляции/демодуляции 80 МГц для всех скоростей передачи Режимы работы частотный дуплекс, временной дуплекс Обеспечение помехоустойчивости Расширение спектра + ППРЧ Скорости передачи группового информационного потока в радиоканале (переключается вручную) 50 Мбит/с, 25 Мбит/с, 12 Мбит/с, 6 Мбит/с, 3 Мбит/с, 1,5 Мбит/с, 750 кбит/с, 375 кбит/с, 188 кбит/с, 94 кбит/с, 47 кбит/с Метод расширения спектра помехоустойчивый код + ПСП Выходная мощность модема от -40 до +20 дБм Шаг установки выходной мощности передатчика 1 дБ Чувствительность приемника при 25 °C -172 дБм/Гц Избирательность приемника не хуже 100 дБ Точка компрессии 1 дБ приемника по входу, при выключенном входном аттенюаторе минус 30 дБм Интерфейс ввода-вывода данных Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (RJ-45) Потребляемая мощность не более 400 Вт Габаритные размеры (диам. х глубина), мм 1540 х 1065 Масса, кг, не более 70 Тип разъемов СВЧ N-тип, розетка Интерфейс управления Ethernet Служебная связь дуплекс 56 кБит/с Канал управления дуплекс 56 кБит/с Результаты полевых испытаний г. Красноярск – с. Новоселово 200 км 25 Мбит/с 6 Мбит/с 1,5 Мбит/с г. Красноярск – н.п. Ямская 143 км 12 Мбит/с 6 Мбит/с 2 Мбит/с Улан-Уде – с. Харитоново 90 км 12 Мбит/с 6 Мбит/с 4 Мбит/с Вот прикиньте,стоит ли такой интернет ставить
| Пн, 27.04.2020, 20:37 | Сообщение # 16
Stanislav5686
Постов: 3
Для моей задачи 10Мб/с вполне хватит. Стоимость запросил.
| Пн, 27.04.2020, 21:02 | Сообщение # 17
WELL_85
Постов: 639
Вопрос такой: (извините, немного не в тему) В близи от вышек сотовой связи, тоже "вреда" можно хапнуть? Ладно где-то на пустыре стоит, сопке и т.д. Но по моему когда устанавливают на крышу лечебных учреждений, наверно это слишком?..
| Пн, 27.04.2020, 22:26 | Сообщение # 18
Цитата WELL_85 ( ) можно хапнуть? Можно,пчелы дохнут на лету,место в аренду сдают все кому не лень
