Вопрос по конденсатору: принципы работы
wtmta
Постов: 23
Как мы знаем ,конденсатор это 2 пластины и диэлектрик между ними. вопросов 2: 1. как ведет себя при последовательном подключении в сети постоянного импульсного тока? 2. пойдет ли ток в сети переменного тока , если последовательно поставить 2 конденсатора?
Постов: 1790
1. Что это такое -Цитата wtmta (  ) в сети постоянного импульсного тока? ? 2. Пойдет даже если подключить и больше. Может лучше почитать литературу для изучения основ?
wtmta
Постов: 23
1. импульсный постоянный ток,как я понимаю, это когда переменный после выпрямления не сглажен, или допустим такой: + П_П_П_П 2. в том и дело, что когда 1 конденсатор, то вроде понятно, там зарядилось и разрядилось, а когда два ~ -||- -||- ~ ,или больше, то обкладки, которыми конденсаторы соединены друг с другом, откуда энергию будут получать , не ясно что то..
СветLANa
Постов: 309
Почитайте Айсберге Е., там неплохая аналогия с водой. А импульсный ток просто зарядит конденсатор и больше тока не будет в цепи...
Sam
Постов: 2341
derba
Постов: 707
Цитата СветLANa (  ) А импульсный ток просто зарядит конденсатор и больше тока не будет в цепи... Фронт зарядит конденсатор, спад импульса разрядит конденсатор, а после конденсатора будет переменное напряжение.
Для упрощения понимания , можно представить конденсатор как переменный резистор , чем ближе заряд конденсатора к напряжению к нему приложенному , тем выше сопротивление . При прикладывании обратного напряжение до момента разрядки ведет себя аккумулятор и отдает накопленную энергию пока всю не отдаст , как и любой акк имеет некое внутреннее сопротивление . В постоянном токе понятно , при подключении сопротивление минимально , так в макс , по мере заряд сопротивление растет ток падает , зарядился , сопротивление макс и остается только ток утечки ... В переменном , как кто то переключает полярность постоянно , в цепи прохода все тоже самое но прикладываемое напряжение идет еще через то что за конденсатором , это может быть тупо резистор или что то не линейное , соответственно и смоделировать нужно от нагрузки ..
боб
Постов: 456
derba, Для понимания wtmta процессов проходящих в конденсаторах при импульсной подпитке, подобрав пару конденсаторов, предположим 100н и 2мкф, так, чтобы весь процесс заряда второго поместился на одном рисунке, покажи это в синхронной картинке на конденсаторах. Нагляднее примера не вижу.
derba
Постов: 707
Цитата боб (  ) Для понимания wtmta процессов проходящих в конденсаторах при импульсной подпитке, подобрав пару конденсаторов, предположим 100н и 2мкф, так, чтобы весь процесс заряда второго поместился на одном рисунке, покажи это в синхронной картинке на конденсаторах. Нагляднее примера не вижу. Вот.
DEXXTER933659
Постов: 1896
Мужики... а что, GOOGLE уже заблокировали?
