  • Страница 3 из 3
Симисторы летят как осенние листья
Сообщение # 21
Осциллограммы с датчика тока в идеальной сети и со включенными светодиодными лампами и импульсными блоками питания. Видите что там твориться. Там где нет цепочки димеры летят часто и регулярно. Снаббер помогает как от внешних помех, так и местные помехи не пускает в сеть. В предложенных вами схемах цветомузыки, (я их собирал) тиристоры тоже частенько вылетали.
Для автора темы. Вот подобный прибор с регулировкой сенсором. Пробуйте подключать как в ней.
Файлы: 8317594.jpg (49.7 Kb) · 2553006.jpg (26.1 Kb) · 3570835.gif (22.9 Kb)
Сообщение # 22
bring
  Постов: 26   Х
Сей сказочный шедевр с 33 нанами и дроссельком чудесно тоже спускает симисторы как листья с дерева . Я пробовал .
Стоило заискрить в розетке - симистор приказал долго жить .
Потому идея такова : меняем снаббер - на варистор !
Файлы: 4550175.jpg (20.7 Kb) · 0343530.png (85.9 Kb)
Сообщение # 23
NightShock
  Постов: 2   ОК
Спасибо за ответы. Посмотрел дросели по наличию в магазине.
Пологаю подойдёт что-то из этого?
https://www.chipdip.ru/product/b82724-j2402-n1
https://www.chipdip.ru/product/pla10an5521r0r2b
https://www.chipdip.ru/product/b82721-a2362-n1
и НЕ подойдёт это
https://www.chipdip.ru/product/bl01rn1a2a2b
Варистор подбирать с напряжением вольт в 400?)
Ещё глупый эстетический вопрос, люстра находится в центре комнаты, не будут ли дросили шуметь?
Семистер я использую BT136-600D даташит: https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204718.pdf
(800-й тоже вылетает)
Сообщение # 24
derba
  Постов: 707   U
Не знаю, может и подойдут, но я использую такие кольца, на них намотать 2 витка достаточно толстым проводом, и индуктивность будет порядка 10-15мкГн. Такие пойдут точно, и такой дроссель шуметь не будет.
Файлы: 9353333.png (132.2 Kb)
Сообщение # 25
bring
  Постов: 26   Х
Наберите в поисковике :
Варистор дисковый 07 К, 10 К, 14 К, 20 К » АС Энергия , например .
Выберите какое желаете напряжение и ток .
  • Страница 3 из 3
