    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Симисторы летят как осенние листья
    Ср, 01.01.2020, 21:25 | Сообщение # 21
    Осциллограммы с датчика тока в идеальной сети и со включенными светодиодными лампами и импульсными блоками питания. Видите что там твориться. Там где нет цепочки димеры летят часто и регулярно. Снаббер помогает как от внешних помех, так и местные помехи не пускает в сеть. В предложенных вами схемах цветомузыки, (я их собирал) тиристоры тоже частенько вылетали.
    Для автора темы. Вот подобный прибор с регулировкой сенсором. Пробуйте подключать как в ней.
    Файлы: 8317594.jpg (49.7 Kb) · 2553006.jpg (26.1 Kb) · 3570835.gif (22.9 Kb)
    Ср, 01.01.2020, 22:24 | Сообщение # 22
    bring
      Постов: 26   Х
    Сей сказочный шедевр с 33 нанами и дроссельком чудесно тоже спускает симисторы как листья с дерева . Я пробовал .
    Стоило заискрить в розетке - симистор приказал долго жить .
    Потому идея такова : меняем снаббер - на варистор !
    Файлы: 4550175.jpg (20.7 Kb) · 0343530.png (85.9 Kb)
    Чт, 02.01.2020, 20:10 | Сообщение # 23
    NightShock
      Постов: 2   ОК
    Спасибо за ответы. Посмотрел дросели по наличию в магазине.
    Пологаю подойдёт что-то из этого?
    https://www.chipdip.ru/product/b82724-j2402-n1
    https://www.chipdip.ru/product/pla10an5521r0r2b
    https://www.chipdip.ru/product/b82721-a2362-n1
    и НЕ подойдёт это
    https://www.chipdip.ru/product/bl01rn1a2a2b
    Варистор подбирать с напряжением вольт в 400?)
    Ещё глупый эстетический вопрос, люстра находится в центре комнаты, не будут ли дросили шуметь?
    Семистер я использую BT136-600D даташит: https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204718.pdf
    (800-й тоже вылетает)
    Чт, 02.01.2020, 20:52 | Сообщение # 24
    derba
      Постов: 707   U
    Не знаю, может и подойдут, но я использую такие кольца, на них намотать 2 витка достаточно толстым проводом, и индуктивность будет порядка 10-15мкГн. Такие пойдут точно, и такой дроссель шуметь не будет.
    Файлы: 9353333.png (132.2 Kb)
    Пт, 03.01.2020, 09:07 | Сообщение # 25
    bring
      Постов: 26   Х
    Наберите в поисковике :
    Варистор дисковый 07 К, 10 К, 14 К, 20 К » АС Энергия , например .
    Выберите какое желаете напряжение и ток .
    • Страница 3 из 3
