| Сообщение # 1
Постов: 7401
| Сообщение # 2
vrytsev
Постов: 475
| Сообщение # 3
ВIOS
Постов: 1332
Автор, а ты знаешь что по хорошему нужно разделять цифру и аналог?
| Сообщение # 4
боб
Постов: 456
Да здесь дело в другом, vrytsev вникая, нашел механическую ошибку действительно имеющуюся На рисунке 3.
| Сообщение # 5
Постов: 2255
Цитата боб (  ) Да здесь дело в другом, Да там дело в первом , вся статья целиком- сплошная ошибка.
| Сообщение # 6
Цитата nickolay130978 (  ) вся статья целиком- сплошная ошибка. Солидарен nickolay130978, ,точка "земли" на плате унч может быть воще в непредсказуемом месте,,сейчас не знаю,а раньше брали щуп ослика и тыкали по общей шине,наблюдая размах по минимуму,там все провода в кучу и паяли,,однажды в 80х годах разбирал импортный фирменный унч,видел эту метелку проводов в каком то месте на общей шине платы
| Сообщение # 7
Постов: 7401
Обычно в усилителях ищу экспериментально оптимальную массу, одевая наушники (вместо АС) и тыкая массовым толстым проводом (-ами) по разным участкам.
| Сообщение # 8
боб
Постов: 456
Всю статью солидарно огласили сплошной ошибкой, и что главное - дальше, в подтверждение статьи начали приводить примеры. Ошибка в том, что нужно принять условия: -Теорию рассматриваем на принципиалке, а практику на монтажке. Со стороны теории оговорено правильно: - Если пятак земли кинем на экран входа, независимо от того, что это - антенна, радиприемник, усилитель, металлоискатель, с дальнейшим подключением веничком всей схемы, тем мы удовлетворим Цитата краб (  ) размах по минимуму . Да, цифра требует отдельной разводки и в зкране. Кто с желанием добиться максимального качества звучания, занимался поиском ноля на общей шине, изменением схемы разводки платы, в этом убедился на практике. В теории же автор все это оговорил на длинах соединений принципиалки, как бы подсказывая практикам, что ожидает. А ведь он оговорил полезные вещи своими словами, пусть с форсом, это его право. Все мы допускаем ошибки, на Рис.3 вообще одна механическая, встречаются и у автора. Но автор не оговорил еще одно условия, все проводники должны в теории быть одинаковой длины, и желательно минимальны. И если мы можем посадить всу плату, узел, блок, на массивный пятак, т. е. в металлический корпус, как бы объяв точечным экраном всю схему, то поиск средней точки подключения всех элементов, когда нелинейные искажения из-за длин проводников будут одинаковы, а в этом случае возрастет возможность их противофазности и самоуничтожения побуждает, ссылаясь на краб - брать щуп ослика и тыкать по всей плате. Главное, углубляясь в измерения, есть точки уменьшения фона, а есть и нелинейных искажений. Мои эксперименты в этом плане с РАДИОТЕХНИКА и ОДИССЕЙ можно назвать незничительной доводкой - поработали! при разработке, а вот АМФИТОН порадовал как уменьшением фона, так и качества звучания по отношению к паспортным. Если при разводке плат в полном объеме учитывать еще и оговоренное теорией, и не только этой статьи - фон, возбуд, помехи и нелинейные искажения уменьшатся изначально. Мое мнение: -Чисто для этого и написана статья.
