    Защитный диод в для катушки электромагнитного реле
    Пт, 05.04.2019, 13:25 | Сообщение # 1
    alyns85
      Постов: 139   Друзья
    Этот мужик прав или нет, давайте обсудим этот вопрос.
    www.youtube.com/watch?v=kMQe-KB82V4
    Пт, 05.04.2019, 16:17 | Сообщение # 2
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Его главная ошибка, что он использует каскад с ОК, который не используется при включении реле. А с ОЭ диод, который стоит в транзисторе, не поможет...
    Пт, 05.04.2019, 16:21 | Сообщение # 3
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Диод нужно ставить всегда.
    Пт, 05.04.2019, 17:06 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Автор ролика или неуч или прикалывается. Неправильно употребляет термины. У меня такое ощущение что он просто не понимае сути процессов при РАЗМЫКАНИИ ( закрытии) транзистора. Как уже правильно здесь заметили в основном для управления реле( как и другими элементами) применяют транзисторные ключи по схеме с общим эммитером( ОЭ). Бывает иногда и по другому, но там есть свои нюансы, сейчас не об этом. Ключ с ОЭ наиболее простой.
    При закрытии транзистора обмотка реле пытается препятствовать пропаданию тока и поэтому возникает эдс самоиндукции и, соответственно, ее полярность обратная, т.е. + на нижнем выводе омотки( грубо говоря на коллекторе транзистора). Это эдс и напряжение питания складываются и прикладываются к коллетору транзистора. Поскольку эдс бывает очень большой( зависит от индуктивности обмотки) то к коллектору может прикладываться напряжение намного превышающее предельно допустимое для транзистора. Можно применить специальные высоковольтные транзисторы, но это очень дорого. Поэтому для защиты применяют диод. В этом случае возникает разрядный ток который протекает через диод.
    Поэтому применять диод в этой схеме необходимо.
    Интересный автор ролика. Судя по голосу и рукам человек молодой а применяет обозначения 70х годов. Ну это ток....
    Файлы: 0027633.jpg (4.2 Kb)
    Пт, 05.04.2019, 17:52 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    Я потыкал видео , мне показалось что несет ахинею и пытается на ролике поднять себе рейтинг , ткнул диз да закрыл ....
    Пт, 05.04.2019, 18:06 | Сообщение # 6
    Sam
      Постов: 2341   U
    Я видел видосы этого чувака... Набор просмотров. Если уж попали на его видосы, ставьте
    Цитата Tygra ()
    диз
    И закрывайте. smile
    Вс, 07.04.2019, 00:15 | Сообщение # 7
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Не показалось продолжает нести. В продолжении приплел микросхему о которой потом расскажет, на плате видно что реле управляется транзистором и стоит диод. Чудак да и только.
    Вс, 07.04.2019, 07:23 | Сообщение # 8
    А что обсуждать,всё просто,диод ставиться чтобы задушить самоиндукцию в обмотке реле при выключении,а это грязь и мешает работать реле и окружению,главное определиться с напрвлением тока,должен стоять против шерсти smile или диод даст дуба smile
    Пт, 19.04.2019, 05:22 | Сообщение # 9
    alyns85
      Постов: 139   Друзья
    Спасибо всем! переубедили, а я повёлся и поверил ему.
