Расчет трансформатора - первичную обмотку
Danone
Постов: 14
Как рассчитать импульсный трансформатор а точнее первичную обмотку? Перелопатил кучу сайтов везде одно и то же. Во всех формулах количество витков зависит от напряжения прямо пропорционально. Я попробовал пойти другим путем и стал опираться не от напряжения а от частоты свободных (резонансных) колебаний первичной обмотки. f=1/(2pi*sqr(L*C)) L=1/(4pi^2*f^2*C) Если взять межвитковую емкость 10пф (10*10^-12) а частоту 50кГц (5*10^4) L= 1/ (4pi^2*25*10^8*10^-11) = 1/(4pi^2*25*10^-3)=1/(pi^2*10^-1)= =10/9.869 приблизительно 1 генри. Зная формулу индуктивности от параметров катушки: L=u0*u*N^2*S/l находим количество витков: N=sqr( L*l/(u0*u*S)) l-длина намотки возьмем 1см - (10^-2)м S - площадь сечения например возьмем 2см на 1 см=2^10-4 м^2 u0 - 4pi*10^-7 u - ОТНОСИТЕЛЬНАЯ магнитная проницаемость для трансформаторной стали = 4000 N=sqr( 10^-2/(4pi*10^-7*4000*2*10^-4)=sqr(10^-2/16pi*10^-8)= =sqr(10^6/16pi)=141 виток только вот что с этим делать лучше ровно или чуть больше или чуть меньше?
Один хрен все потом на практике проверять , зачем такие сложности ?
Danone
Постов: 14
хочу чтобы на осцилографе были ровные кривули, не было искажений, может и кпд будет выше.
