Расчет трансформатора - первичную обмотку
Danone
  Постов: 14   ОК
Как рассчитать импульсный трансформатор а точнее первичную обмотку?
Перелопатил кучу сайтов везде одно и то же. Во всех формулах количество
витков зависит от напряжения прямо пропорционально. Я попробовал пойти
другим путем и стал опираться не от напряжения а от частоты свободных
(резонансных) колебаний первичной обмотки.
f=1/(2pi*sqr(L*C))
L=1/(4pi^2*f^2*C)
Если взять межвитковую емкость 10пф (10*10^-12)
а частоту 50кГц (5*10^4)
L= 1/ (4pi^2*25*10^8*10^-11) = 1/(4pi^2*25*10^-3)=1/(pi^2*10^-1)=
=10/9.869 приблизительно 1 генри.
Зная формулу индуктивности от параметров катушки:
L=u0*u*N^2*S/l
находим количество витков:
N=sqr( L*l/(u0*u*S))
l-длина намотки возьмем 1см - (10^-2)м
S - площадь сечения например возьмем 2см на 1 см=2^10-4 м^2
u0 - 4pi*10^-7
u - ОТНОСИТЕЛЬНАЯ магнитная проницаемость
для трансформаторной стали = 4000
N=sqr( 10^-2/(4pi*10^-7*4000*2*10^-4)=sqr(10^-2/16pi*10^-8)=
=sqr(10^6/16pi)=141 виток
только вот что с этим делать лучше ровно или чуть больше или чуть меньше? wacko
  Постов: 2165   Друзья
Один хрен все потом на практике проверять , зачем такие сложности ?
Danone
  Постов: 14   ОК
хочу чтобы на осцилографе были ровные кривули, не было искажений, может и кпд будет выше.
