Подборка мосфета и резисторов
| Вс, 18.02.2018, 18:37 | Сообщение # 1
goldcde
Постов: 3
Добрый день уважаемые участники данного борда!
Управление мосфетом будет происходить через GPIO Ардуинки или Raspberry Pi
Вообщем порылся в интернете вроде можно использовать мосфет IRF520.
Помогите подобрать мосфет и резисторы для данной схемы. Нужно закрывать и открывать.
Отблагодарю. В данной тематике особо не разбираюсь, нужна постоянная консультация.
| Вс, 18.02.2018, 18:46 | Сообщение # 2
3,3 в будет маловато
| Вс, 18.02.2018, 20:46 | Сообщение # 3
goldcde
Постов: 3
вас понял, FQP30N06L (моп транзистор) должен подойти
R2=1кОМ подойдет? R1 =?
| Пн, 19.02.2018, 05:50 | Сообщение # 4
R2 10-100 ом ... при сигнале в 5в .... При 3.3 скорее всего будут глюки , маловато напряжения ... Тут как повезет ... R1 зависит от нагрузки ....
| Пн, 19.02.2018, 06:03 | Сообщение # 5
Постов: 1790
Почему именно полевик нужен? Для таких токов и биполяиник спокойно подойдет. Или биполярником упрявлять с 3,3 В, а уже биполярник управляет полевиком. Опишите поподробнее что надо получить. Какая нагрузка, требования к быстродействию.
| Пн, 19.02.2018, 16:30 | Сообщение # 6
goldcde
Постов: 3
Нет желания городить забор из транзисторов, в устройстве их будет 20-30 штук. Вот ещё нашел IRLR8113PBF, IRLR8113, TIP120 вроде затвор должен открыться от 3.3v.
Нагрузка плавающая от 20мА до 300mA, максимальная я думаю 300mA. ---------------------------------------------
Цитата Tygra ( ) R2 10-100 ом ... при сигнале в 5в .... При 3.3 скорее всего будут глюки , маловато напряжения ... Тут как повезет ... R1 зависит от нагрузки ....
вроде остановился на TIP120, в примерных схемах смотрю там ставят резистор на 1к с выхода GPIO. Можешь уточнить по какому принципу рассчитываются эти резисторы?
| Пн, 19.02.2018, 18:19 | Сообщение # 7
Цитата goldcde ( ) Можешь уточнить по какому принципу рассчитываются эти резисторы? По току базы транзистора ... Полевые работают по напряжению , биполярные по току , они усилители тока ...
