    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Подборка мосфета и резисторов
    Вс, 18.02.2018, 18:37 | Сообщение # 1
    goldcde
    Добрый день уважаемые участники данного борда!
    Управление мосфетом будет происходить через GPIO Ардуинки или Raspberry Pi
    Вообщем порылся в интернете вроде можно использовать мосфет IRF520.
    Помогите подобрать мосфет и резисторы для данной схемы. Нужно закрывать и открывать.
    Отблагодарю.
    В данной тематике особо не разбираюсь, нужна постоянная консультация.
    Вс, 18.02.2018, 18:46 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    3,3 в будет маловато
    Вс, 18.02.2018, 20:46 | Сообщение # 3
    goldcde
    вас понял, FQP30N06L (моп транзистор) должен подойти
    R2=1кОМ подойдет?
    R1 =?
    Пн, 19.02.2018, 05:50 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    R2 10-100 ом ... при сигнале в 5в .... При 3.3 скорее всего будут глюки , маловато напряжения ... Тут как повезет ...
    R1 зависит от нагрузки ....
    Пн, 19.02.2018, 06:03 | Сообщение # 5
      Постов: 1790   Друзья
    Почему именно полевик нужен? Для таких токов и биполяиник спокойно подойдет. Или биполярником упрявлять с 3,3 В, а уже биполярник управляет полевиком. Опишите поподробнее что надо получить. Какая нагрузка, требования к быстродействию.
    Пн, 19.02.2018, 16:30 | Сообщение # 6
    goldcde
    Нет желания городить забор из транзисторов, в устройстве их будет 20-30 штук.
    Вот ещё нашел IRLR8113PBF, IRLR8113, TIP120 вроде затвор должен открыться от 3.3v.
    Нагрузка плавающая от 20мА до 300mA, максимальная я думаю 300mA.
    вроде остановился на TIP120, в примерных схемах смотрю там ставят резистор на 1к с выхода GPIO.
    Можешь уточнить по какому принципу рассчитываются эти резисторы?
    Пн, 19.02.2018, 18:19 | Сообщение # 7
      Постов: 2165   Друзья
    По току базы транзистора ... Полевые работают по напряжению , биполярные по току , они усилители тока ...
