  • Страница 5 из 5
  • 5
Энергия от радиоволн
Сообщение # 41
alexpon1997
  Постов: 84   ОК
СпС smile
Сообщение # 42
sinod
  Постов: 8   ОК
Всем привет! Кто-нибудь собирал качер? Если да, то какой провод лучше применить на вторичку?
Сообщение # 43
  Постов: 7398   *
ПЭЛ 0,2 самый раз.
Сообщение # 44
sinod
  Постов: 8   ОК
А будет ли заметна разница если намотать ПЭЛШО?
Сообщение # 45
Valery6720
  Постов: 19   ОК
Цитата stalker68 ()
мне кажется что нельзя взять электричество с антены (только высокочастотный импульс это меньше 1/100 вольта) но если будит мощьное поле (как от качера (миниатюрная катушка тесла)) то ни только из антены можно взять ток но и обжечся воздухом
Это ошибочное мнение, энергию, излучаемую антенной (генератором) можно взять и самое главное её можно получить в большем объеме, чем потребляет сам генератор. И вот как это выглядит.
Если генератор (антенна) излучает 100Вт, то эту мощность каждая эл. маг. волна несет в пространстве. Нужно только их (все эл. волны) собрать воедино. Конечно, если удаляться от излучателя (антенны) то мощность падает, но что бы собирать всю энергию в одном потребители, не нужно далеко располагать токосъемники. (приемник этой мощности)
Посмотрим на такой пример: если Ваш трансивер излучает 50Вт из Омска, а в Москве его принимают на 9 баллов, то это равно 50мКв. А если в Москве принимать этот сигнал на миллион приемников, то они все будут принимать энергию по 50 мКв. А если принимать на миллиард приемников, то это нужно умножить 50 мКв на 1 миллиард.
Что это говорит? А то, что каждая эл. маг. волна несет не деленную энергию генератора и сколько эл. маг. волн, столько и будет частей по 100Вт. Конечно в чистом виде 100Вт нет, потому, что на расстоянии энергия катастрофически уменьшается, поэтому нужно токосъемник располагать как можно ближе к излучателю. И при создании особой конструкции излучателя и токосъемника и расположенного в непосредственной близости друг к другу, можно снимать энергию больше, чем потребляет сам генератор.
И теперь излучая 500Вт, можно снимать энергию 1кВт или 10кВт. Всё зависит только от конструкции токосъемника и их количества.
Вот так можно создать вечный двигатель. После небольшой доработки, можно перевести генератор на собственную энергию и энергию из вне можно отключить, тем самым запустить генератор на свою же энергию.
Вот как просто можно создать вечный двигатель.
  • Страница 5 из 5
  • 5
