  • Страница 3 из 5
  • 5
Энергия от радиоволн
Сообщение # 21
феска
  Постов: 280   Друзья
[)еНиС, это самое простое металлический пятачок контактирующий с внутренней частью и выходящий наружу для контакта (пайка или разъем)
Сообщение # 22
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
ето нериально, где вы скоко ртути возмете? и ет вам надо? здоровье дороже будет, ет не шутка!
Добавлено (28.09.2011, 23:33)
ну а ето уже полний маразм
Вот уже несколько десятков лет в народе ходят легенды о волшебных свойствах ртутных антенн. Многие даже пытались изготовлять их самостоятельно. Предтечей явилась серия удачных экспериментов на сверхсекретных полигонах КГБ в 1972 г., сведения о которых случайно просочились, благодаря несчастному случаю в близлежайшем селе “Исаево”.
После эксперимента у всех женщин этого села стали рождаться дети с темной кожей. Об этом писала газета “Правда” в фельетоне “Как собирали картошку студенты института Патриса Лумумбы” (разумеется “Правда” выставила произошедшее, как результат присутствия в данном селе на практике студентов вышеуказанного вуза). В тот роковой день жители села получили сильнейшую дозу облучения от испытываемых на полигоне ртутных антенн.
Результаты испытаний превзошли все ожидания. Эффект был сравним разве что со взрывом первой водородной бомбы. Ртутные антенны обладали фантастическими параметрами, они позволяли принимать сигналы передатчиков сколь угодно малой мощности, на сколь угодно большом расстоянии. На испытаниях принимались сигналы американских радиотелефонов – трубок, телепередачи из Лондона, подслушивающие устройства в резиденции Феделя Кастро, также было принято много непонятных сигналов – предположительно из далеких галактик.
Применение таких антенн в качестве передающих закончилось плачевно: при подключении армейской радиостанции типа Р113 и включении её на самую малую мощность в радиусе двух километров испарились все металлические предметы, которые были кратны длине волны. Те предметы, которые не попали в резонанс с передаваемой частотой, нагрелись до очень высокой температуры. Весь персонал полигона сошел с ума, а дикие животные исчезли из окрестных лесов навсегда. Столь высокий коэффициент усиления обусловлен процессами, протекающими в ртутной антенне, которые очень сходны с работой лазерного излучателя в оптическом диапазоне.
Сообщение # 23
У моего бывшего учителя по электронике дома стояла 3 литровая банка ртути. Потом он её сдал на базаре...
Ну точно маразм. Попахивает зоной и сталкерами wacko
Сообщение # 24
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
http://www.radioscanner.ru/forum/topic34194.htmlкому интересно почитайте, я далее второго поста не пошол-смешно в самом начале(ну неможет метал который при -50 градусах в цельсии уже начинает испарятсяработать с такой мочностью что лазерное и боевое ядерное отдыхает) ет че фантастика, а я хоть и люблю но на експерименты с своим здоровьем в столь грубой форме не ставлю.
Сообщение # 25
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А как металл может испариться?
Сообщение # 26
феска
  Постов: 280   Друзья
[)еНиС, только при сильном поле свч
Добавлено (09.10.2011, 00:51)
работы по получению халявной энергии
Добавлено (09.10.2011, 00:59)
принцеп заложенный здесь расмотривается как онти научным и сводится к тому что сумма электромагнитных полей меньше общего электромагнитного поля всех катушек (или каждое электромагнитное поле одной частоты увеличивает предыдущие поле в 9 раз по заверением автора ему удалось получить кпд в 13000%)
исходя из опытов и эфектов других видов энергии и опытов по ним это допустимо biggrin biggrin
да загорелся идей делаю автогенератор для сварочника работающий на резонансе трансформатора надеюсь выкачать 200 ампер*48 вольт (надеюсь для сварочника хватит) основа БП АТ
Добавлено (09.10.2011, 01:00)
да очень интересны работы Андрея Мельнеченко biggrin biggrin
Сообщение # 27
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Quote
Всеравно не понимаю, КАК? И в че оно потом превратилось в пар чтоли? biggrin
Сообщение # 28
феска
  Постов: 280   Друзья
[)еНиС, свч печка посмотри метал на производстве именно свч и плавят, лет так 12 назад собирал себе свч печку для плавки метала макс что получилось 700 градусов не много конечно biggrin biggrin
Сообщение # 29
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Всеравно не поверю, что металл может испариться, пока не увижу сам как это происходит... Также как не верил что ВН может пробить изоляцию провода, пока сам не проверил и не убедился)
Сообщение # 30
alexpon1997
  Постов: 84   ОК
Люди у меня дедок делал транзисторный приемник который питался от радиоволн антена сохранилась , а вот приемник давно разбит и схемы нет sad ... Но я недавно откопал в нете интересную книженцию там есть схемы подобных приемников . Книжка называется "Радиоэлектронные игрушки" автор : Ян Монтешвиль вот там есть несколько схем таких приемников , и есть схемы антен которые дают только электричество .. Короч найдите в нете и почитайте .
  • Страница 3 из 5
  • 5
