    Модуль заряда/разряда с реле
    Ср, 03.08.2016, 10:30 | Сообщение # 1
    zarazailo
    Доброго времени суток. Нужен модуль с реле который автоматически отключает питание от батареи при достижении установленного вольтажа.
    Нашел на просторах алиекспреса два таких:
    , но из описания не совсем уверен подходят мне или нет.
    Модуль нужен для контроля разряда гелевого акб из упса (не допустить разряда ниже 10.8в.).
    Ср, 03.08.2016, 13:22 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Не совсем понял зачем это к упсу. Там и своя защита должна стоять и работать.
    А так оба варианта подходят. Выставляешь 10,8 В и используешь нормально разомкнутые контакты. Выше порога - реле замкнуто и батарея
    подключена, ниже - реле отключено и не потребляет ток от аккумулятора. Только есть ли гистерезис не увидел.
    Ср, 03.08.2016, 13:50 | Сообщение # 3
    zarazailo
    От упса только батарея, и вот нашел как мне кажется более подходящие модули:
    Ср, 03.08.2016, 15:00 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Эти по проще будут. Нет вольтметра( а нужен ли он тут?). Есть задержки переключения. Можно и эти использовать. Жаль что надписи на рисунках на китайском, но имея в руках можно без труда разобраться.
    Ср, 03.08.2016, 16:37 | Сообщение # 5
    zarazailo
    Вольтметр не нужен, эти намного проще в подключении (вход-выход). Но вот вопрос сколько ампер потянет версия за 3$? Дорожки тонкие очень..
    Спасибо за ответ.
    Ср, 03.08.2016, 20:27 | Сообщение # 6
      Постов: 1790   Друзья
    Если правильно увидел, то оба модуля одинаковые. И исполнительное реле одинаковое. Просто проводники и клеммы разные. Если заменить клеммы и подпаятся проводами прямо к выводам реле - то зачем платить больше....
    Ежели перепаивать не хочется, то ....
