Здравствуйте, Мало что пока понимаю в этом деле, только начал свой путь радиолюбителя.
Вопрос таков: есть компьютер, у которого кнопка выключения как я понимаю работает по принципу, 2 пина, в одном 3.3В постоянно, на другом 0. И если их объеденить, то на второй пин подается 3.3В и материнская плата получается сигнал, гасись срочно, вырубаемся.
И таких компов, может быть рядом штук 30-40.
Так вот, есть ардуино (распберри, nodemcu), как с помощью сторонних девайсов, можно подключить все эти 30-40 компов к одному распберри например и подавать такой сигнал на вкл/выкл на определенный компьютера (не на все разом).
Я как понимаю, реле это наше всё. Надо все 30-40 компов вывести на кучку реле.
Но интересен такой вариант, реально ли как-то без реле. Чтобы 3.3В подать как-то с распберри на комп и тем самым послать тот самый сигнал. Но так как они в разной цепи (если я правильно выражаюсь), то это нереально.
P.S. я только сейчас заметил, что есть под-форум "Начинающим", а для чего песочница? Может перенести тему к начинающим?
