    Выкл/вкл материнскую плату с помощью другого устройства
    Вс, 17.07.2016, 09:20 | Сообщение # 1
    Roz
    Здравствуйте,
    Мало что пока понимаю в этом деле, только начал свой путь радиолюбителя.
    Вопрос таков: есть компьютер, у которого кнопка выключения как я понимаю работает по принципу, 2 пина, в одном 3.3В постоянно, на другом 0. И если их объеденить, то на второй пин подается 3.3В и материнская плата получается сигнал, гасись срочно, вырубаемся.
    И таких компов, может быть рядом штук 30-40.
    Так вот, есть ардуино (распберри, nodemcu), как с помощью сторонних девайсов, можно подключить все эти 30-40 компов к одному распберри например и подавать такой сигнал на вкл/выкл на определенный компьютера (не на все разом).
    Я как понимаю, реле это наше всё. Надо все 30-40 компов вывести на кучку реле.
    Но интересен такой вариант, реально ли как-то без реле. Чтобы 3.3В подать как-то с распберри на комп и тем самым послать тот самый сигнал. Но так как они в разной цепи (если я правильно выражаюсь), то это нереально.
    P.S. я только сейчас заметил, что есть под-форум "Начинающим", а для чего песочница? Может перенести тему к начинающим?
    Вс, 17.07.2016, 10:42 | Сообщение # 2
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Совсем непонятно зачем это все. Компьютер можно включить и выключить так как это предусмотрено в изделии.
    Вс, 17.07.2016, 10:57 | Сообщение # 3
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    Roz, можно вместо реле поставить оптопару в каждый комп, вместо (или параллельно) кнопке.
    Ими и управлять будит проще
    Вс, 17.07.2016, 11:59 | Сообщение # 4
    Roz
    Сервера иногда виснут, эл-во иногда может сыграть злую шутку.
    Но на месте может никого не быть. Поэтому надо иметь возможность удаленно включить и выключить.
    stalker68, спасибо, почитаю про оптопару.
    Вс, 31.07.2016, 11:54 | Сообщение # 5
    Serjio7304
      Постов: 5   ОК
    Так, а в настройках BIOS нету опции включить сервер при нештатном выключении ? Или у вас обычный комп с серверной ОС ?
