  • Страница 2 из 2
Светодиодная подсветка из электрического поля
Сообщение # 11
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Цитата atoumar ()
Ведь напряжение силового кабеля будет повышено в сто раз.
Да, действительно напряжение будит повышено в 100 раз. Но не напряжение силового кабеля, а падение напряжения на этом одном витке (первички)
Сообщение # 12
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Какое напряжение возбудится при прохождении одного витка силового кабеля через тор можно только гадать. Поэтому без эксперимента ответить на этот вопрос невозможно.
Сообщение # 13
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Сегодня, после удачной сборки очередного металлоискателя, решил ради эксперимента посмотреть электрическое поле излучаемое "пиратом": взял катушку 80 витков 0.3 мм и диаметром около 10 см (осталась пробная катушка от "малыша фм2").
Подключил зелёный, яркий светодиод напрямую без диодов и т.д.
И как предполагалось, с расстояния 20 см светодиод начинает светиться, при полном приближении, светится в полную яркость.
(понятное дело , что с выпрямителем и конденсатором будет светить с большего расстояния, но пока это только ради эксперимента)
Далее не жалея светодиода, одел катушку на один рожок вилки, своего шуруповёрта,мощностью 260вт ну и конечно же в розетку biggrin ....
В итоге светодиод кратковременно моргает только в момент включения потребителя. Больше его насиловать не стал.
Но уже ясно, что на больших мощностях, такое использования энергии вполне осуществимо.
На данный момент, наш завод пока на стадии ремонта, и запустится только в августе. К тому времени подготовлю ещё одну катушку со схемой стабилизации.
Измерений пока не проводил (Батарейка умерла на моём мультиметре )
  • Страница 2 из 2
