Цитата
доработка блока питания AT.
Хочу сделать на этой схеме подогрев аккумулятора для моноколеса (на зиму). Сразу хочу сказать, что познания в схемотехнике у меня очень скромные, но ездить зимой хочется
А без подогрева далеко не уедешь, и продавить колесо становится на много легче. К тому же рекуперация при отрицательных температурах убьет аккумулятор.
Аккумулятор Li-Ion 67.2в, 174 вт/ч в отдельном картридже (фото в аттаче). Как видно, места там мало
Греть планирую в интервале 30..45 градусов.
2 нагревателя гибких (для бокового зеркала грузовика) на 24в каждый, планирую соединить последовательно.
Параметры нагревателя пришлось выяснять экспериментально:
Код
При 24в:
хол гор
I, Ампер: 1.55 1.35
отсюда:
R, Ом: 15.5 17.8
W, Ватт: 37.2 32.4
Я так понимаю, составной транзистор должен быть pnp, чтобы при низкой температуре нагреватель был включен.
Планирую собрать делитель напряжения c 67.2 до 48в, и питать от него схему и нагреватель. Думал на счет стабилитрона умощненного транзистором, но места очень мало, а транзистор на 40 ватт будет греться. DC-DC на такую мощность то же не влезет в картридж.
Посоветуйте, какие взять транзисторы?
P.S.: Вообще, я бы взял что нибудь вроде B1009N 45С, но его нигде нет, а если и есть, то с доставкой в течении 3-х недель и более... Может у кого завалялись?
