Термодатчик из диода или транзистора
aletdin
  Постов: 44   ОК
здравствуйте.
подскажите.
хочу собрать простенький автомат вкл/выкл кулера на компе.где то видел простую схемку на одном-двух транзисторах. но там нужен датчик температуры. я слышал что его можно сделать из германиевого диода или транзистора. подскажите КАК использовать? и какие транзисторы/диоды подойдут для этого дела? ну и, если кто знает - скинте саму схемку такого автомата...
(вкл примерно при 42 по цельсию. выкл - примерно 30)
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Схема работает на основе изменения сопротивления датчика от температуры. Сопротивление транзистора или диода в таком малом промежутке температур будет незначительным, возможно лучше для датчика использовать терморезистор.
Sam
  Постов: 2341   U
aletdin, Вот что тебе нужно
Я применял диод GAZ17.Д9...разные.На температуру тела реагировало устройство.Диод использовал один.В принципе,в статье всё написано.
Файлы: 3625592.png (620.8 Kb)
aletdin
  Постов: 44   ОК
Sam, спасибо. похоже то, что нужно. будем выполнять...)))
ZenBooster
  Постов: 2   ОК
Цитата
доработка блока питания AT.
Хочу сделать на этой схеме подогрев аккумулятора для моноколеса (на зиму). Сразу хочу сказать, что познания в схемотехнике у меня очень скромные, но ездить зимой хочется cool А без подогрева далеко не уедешь, и продавить колесо становится на много легче. К тому же рекуперация при отрицательных температурах убьет аккумулятор.
Аккумулятор Li-Ion 67.2в, 174 вт/ч в отдельном картридже (фото в аттаче). Как видно, места там мало sad
Греть планирую в интервале 30..45 градусов.
2 нагревателя гибких (для бокового зеркала грузовика) на 24в каждый, планирую соединить последовательно.
Параметры нагревателя пришлось выяснять экспериментально:
Код
При 24в:
                 хол    гор
I, Ампер: 1.55   1.35
отсюда:
R, Ом:     15.5   17.8
W, Ватт:  37.2   32.4
Я так понимаю, составной транзистор должен быть pnp, чтобы при низкой температуре нагреватель был включен.
Планирую собрать делитель напряжения c 67.2 до 48в, и питать от него схему и нагреватель. Думал на счет стабилитрона умощненного транзистором, но места очень мало, а транзистор на 40 ватт будет греться. DC-DC на такую мощность то же не влезет в картридж.
Посоветуйте, какие взять транзисторы?
P.S.: Вообще, я бы взял что нибудь вроде B1009N 45С, но его нигде нет, а если и есть, то с доставкой в течении 3-х недель и более... Может у кого завалялись?
Файлы: 2248673.jpg (164.1 Kb)
