Можно: Термостат цифровой многофункциональный Tdm-ds-07( управление инкубатором, нагревательными (охладительными) или другими электроприборами различного назначения) измерение, отображение и поддержание заданной температуры воздуха, жидкости, почвы, бытовых и складских помещений управление нагревательными (охладительными) или другими электроприборами различного назначения управление двигателем поворотного устройства инкубатора два таймера (минуты и секунды ; часы и минуты) энергонезависимая память для сохранения установок при отключении от электросети функция тревоги выхода температур за установленные границы работа от любого аккумулятора или источника постоянного тока напряжением 9 - 24 Вольт простота в управлении и надежность в работе
Измеряемые температуры - диапазон от минус 55 до плюс 125°C, дискрет 0.1°С Температуры для термостатирования - диапазон от минус 30 до плюс 120°C, дискрет 0.1°C Дискрет коррекции температур - 0.1°C Дискрет установок таймера - таймер 1 (быстрый) 1секунда; таймер 2 (медленный) 1минута Количество каналов управления нагревательными (охладительными) приборами - 1 канал Электропитание - 9-24 В пост.тока Потребляемая мощность - не более 4 Ватт Общая мощность подключаемых к термостату нагревательных (охладительных) приборов - 500 Ват Мощность выхода для подключения двигателя поворотного устройства инкубатора - 1000 Ватт Габаритные размеры - 90x65x40 мм Масса - 300 Грамм Функция изменения режима нагрев или охлаждение Функция тревоги выхода температур за установленные границы Возможность подключения внешнего пульта контроля
инструкция,прошивка, схема и плата в архивах:
