Помощ по МК AT89S52
xxx111xxx
  Постов: 2   ОК
вопрос - можно ли собрать блок управления инкубатором, или хотя б надежный терморегулятор на мк AT89S52!
redish
  Постов: 2405   Друзья
Можно:
Термостат цифровой многофункциональный Tdm-ds-07( управление инкубатором, нагревательными (охладительными) или другими электроприборами различного назначения)
измерение, отображение и поддержание заданной температуры воздуха, жидкости, почвы, бытовых и складских помещений
управление нагревательными (охладительными) или другими электроприборами различного назначения
управление двигателем поворотного устройства инкубатора
два таймера (минуты и секунды ; часы и минуты)
энергонезависимая память для сохранения установок при отключении от электросети
функция тревоги выхода температур за установленные границы
работа от любого аккумулятора или источника постоянного тока напряжением 9 - 24 Вольт
простота в управлении и надежность в работе
Измеряемые температуры - диапазон от минус 55 до плюс 125°C, дискрет 0.1°С
Температуры для термостатирования - диапазон от минус 30 до плюс 120°C, дискрет 0.1°C
Дискрет коррекции температур - 0.1°C
Дискрет установок таймера - таймер 1 (быстрый) 1секунда; таймер 2 (медленный) 1минута
Количество каналов управления нагревательными (охладительными) приборами - 1 канал
Электропитание - 9-24 В пост.тока
Потребляемая мощность - не более 4 Ватт
Общая мощность подключаемых к термостату нагревательных (охладительных) приборов - 500 Ват
Мощность выхода для подключения двигателя поворотного устройства инкубатора - 1000 Ватт
Габаритные размеры - 90x65x40 мм
Масса - 300 Грамм
Функция изменения режима нагрев или охлаждение
Функция тревоги выхода температур за установленные границы
Возможность подключения внешнего пульта контроля
инструкция,прошивка, схема и плата в архивах:
Файлы: tdmds07doc.rar (526.0 Kb) · Tdmds07WordXP.rar (262.5 Kb)
xxx111xxx
  Постов: 2   ОК
спасибо! буду разбиратся!
