Как проверить оксидный конденсатор
| | Сообщение # 11
Exabboto
Постов: 110
А что смотреть-то, напряжение?
| | Сообщение # 12
redish
Постов: 2405
смотреть напряжение логического уровня( 0 или 1)
| | Сообщение # 13
Exabboto
Постов: 110
Куда мультиметру ножки ставить и какую градацию?Добавлено (01.11.2015, 18:24) --------------------------------------------- Коллектор - 1.2 Коллектор - 3.4.5 Коллектор - 6.9.10 Коллектор - 8 Измерить в режиме измерения постоянного напряжения?
| | Сообщение # 14
msmmmm2
Постов: 166
Минус тестера - на общий (7 нога МС). И давай сюда напряжения во всех указанных точках в обоих положениях добавочного резистора. Напряжение постоянное, измеряемый конденсатор не ставить.
| | Сообщение # 15
Exabboto
Постов: 110
Я не правильно измерял наверное напряжение между коллектором и выводами микросхемы, а не между общим. Между коллектором ВТ1 и выводами 1,2 МС прозваниваются. Ну, а так: Правое положение Р2, 1 кОм между базой ВТ1 и + питания:
К - 1,2 = 0 В // прозваниваются К - 3,4,5 = 0,43 В К - 6,9,10 = 4,23 В К - 8 = 1,43 В Левое положение:
База ВТ1 - 1 = 0,35 В К - 1,2 = 0 В //прозваниваются К - 3,4,5 = 2,23 В К - 6,9,10 = 1,41 В К - 8 = 1,31 В
Резистор между общим, положение Р2 №1. Б - 1 = 1,36 В К - 1,2 = 0 В //прозвонка К - 3,4,5 = 2,36 В К - 6,9,10 = 1,40 В К - 8 = 1,46 В
Р2 в другом положении: Б -1 = 1,45 В К - 1,2 = 0 В //прозваниваются К - 3,4,5 = 2,23 В К - 6,9,10 = 1,42 В К - 8 = 1,43 В
Светодиод везде горит.
| | Сообщение # 16
msmmmm2
Постов: 166
Или косяк, или микросхема дохлая. Если верить, что Цитата Exabboto (  ) К - 6,9,10 = 1,42 В К - 8 = 1,43 В то значит нет инвертирования. Измерь еще раз, только относительно общего, переменный резистор достаточно в правом положении. Выложи фото платы снизу и сверху, посмотрю - может где накосячил. Суть проверки, это чтобы понятно было, что делаешь: подал через резистор плюс на базу составного транзистора Дарлингтона - он открылся, на коллекторе должно быть напряжение около 1В (0), на 3-м выше 3В (1), на 6 - 0, на 8 - 1, HL1-светится. И наоборот, подал через резистор 0 на базу транзистора Дарлингтона - на коллекторе должна быть 1, на 3 - 0, на 6 - 1, на 8 - 0, HL1-не светится. Если на входе и выходе одного логического элемента уровень одинаковый - или напаял не то, или выбрасывай микросхему.
| | Сообщение # 17
Exabboto
Постов: 110
1.2 - 1,5 В 3.4.5 - 3,8 В 6.9.10 - 0,23 В 8 - 3 В При обоих положениях Р2Добавлено (02.11.2015, 17:56) --------------------------------------------- Я там раньше измерял разность потенциалов относительно коллектора, это не правильно наверное, надо относительно 0.
| | Сообщение # 18
msmmmm2
Постов: 166
Цитата Exabboto (  ) надо относительно 0 Точно. Особенно с учетомЦитата msmmmm (  ) Минус тестера - на общий (7 нога МС). Теперь резистор 1к с базы на общий и меряй все напряжения относительно общего. Пока криминала нет, только на 8 ноге напряжение низковато. Если какие детали стоят не такие как в схеме - тоже напиши.
| | Сообщение # 19
Exabboto
Постов: 110
Ну, я так и делал, в последний раз, только не понял зачем 1 кОм вешать надо было? Р1 = 22 + 220 = 242 Ом Р3 = 390 + 10 (при парралельном соеденении) = 10 Ом!!!!! // Я думал что 360 Ом, а оказалось, что 10 Ом Ну, наверное, в этом вся фишка. Нда.
| | Сообщение # 20
Exabboto
Постов: 110
Это я так неудачно вот этой схемой воспользовался. Сейчас перепаивать начну.Добавлено (02.11.2015, 22:58) --------------------------------------------- Хотя, всё тоже самое, буду менять МС, но потом, надо отдохнуть от этой "схемки".
