Амперы и светодиоды
grad-sau
  Постов: 8   ОК
такой вопрос.подключил 1 светодиод к бп.замерил амперы мультиметр показал 0.02А.Потом соединил 28 светодиодов паралельно ,замерил амперы прибор показал 0.13А.как такое может быть .насколько я знаю прибор должен был показать 0.56А
  Постов: 703   Друзья
grad-sau, хто-то обманывает smile
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
grad-sau, вообще то, светодиоды соединять параллельно не рекомендуется...
Добавлено (23.09.2015, 21:14)
если только на каждый вешать токоограничивающий резистор
grad-sau
  Постов: 8   ОК
почему не рекомендуется?а если мне нужно будет подключить 1000 светодиодов .это мне их нужно последовательно подключать что ли если один диод 3 вольта .гдеж столько постояного напряжения взять
Значит тот БП больше указанного тока дать не может - напряжение при большой нагрузке проседает.
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
grad-sau, значит надо использовать смешанное соединение - последовательно в цепочки до нужного напряжения (за вычетом падения на резисторе), и их уже паралелить.
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
вот так:
Добавлено (23.09.2015, 21:59)
а если не использовать резисторы, то светики долго не протянут...
Файлы: 8350939.png (7.1 Kb)
grad-sau
  Постов: 8   ОК
а если взять бп с регулируемым напряжением и выставить нужное напряжение.то ререзистры не нужны?
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
grad-sau, ток надо выставлять, т.к. у светодиодов такая вольт-амперная характеристика:
Файлы: 8022677.png (4.8 Kb)
grad-sau
  Постов: 8   ОК
т.е если даже напряжение будет одинаковое на бп и на диоде нужно подбирать ток?
