Бензо генератор своими руками
programmistik
Постов: 397
Всем доброго времени суток. У меня давно появись мысли о создании бензинового генератора своими руками и с самыми минимальными затратами. Первые моими мысли это бензиновый двигатель от советского насоса, 4 автото генератора, ну и соответственно инвертор 24-220. Щас хочу заняться инвентором 24-220 необходимая мощность примерно 2 кв, есть у кого не будь проверенные схемы, да планируется от него включать болгарку, дрель, лампы наращивания, и т.д
Fazotron
Постов: 849
programmistik, люди делают генераторы из 3х фазных двигателей.Скорость вращения вала должна быть больше скорости вращения ,которая есть у двигателя.Если двигатель работает на 900 об/мин, то для того ,чтобы он работал в режиме генератоа надо разогнать вал двигателя выше этой частоты вращения.Про это есть в интернете много инфы и видео.
programmistik
Постов: 397
ну что бы получить 2 кв то мне надо найти асинхронник на 3,5-4 кв, правильно?
rylan
Постов: 502
Цитата programmistik (  ) ну что бы получить 2 кв то мне надо найти асинхронник на 3,5-4 кв, правильно? правильнно,хотя и 2 квт потянет болгарку.а как по другому снять эл. энергию без асинхроника?
programmistik
Постов: 397
только асинхронник нормально денег стоит, а у меня есть двигатель на 750 ватт, я то думал взять четыре генератора с машины и преобразователь
rylan
Постов: 502
Цитата programmistik (  ) четыре генератора с машины и преобразователь получится какая-то ерунда,мое мнение.да и не так дорого стоит асинхроник,по сравнению с генераторами
programmistik
Постов: 397
просто генераторы достались даром, двигатель есть разобраный можно собрать раму сделаю, и остается инверторДобавлено (21.09.2015, 09:23) --------------------------------------------- сколько асинхронник стоит?
rylan
Постов: 502
Цитата programmistik (  ) сколько асинхронник стоит? б.у. 30-70 у.е.
programmistik
Постов: 397
а как сделать управление мотором чтобы при подключение нагрузки повышалась обороты?
rylan
Постов: 502
сделать обороты с запасом,без нагрузки примерно 250вольт,а под нагрузкой просядет до нормы,мое мнение
