    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Как подключить драйвер IR2125 ?
    Сб, 01.08.2015, 15:10 | Сообщение # 1
    alex---1967
      Постов: 14   ОК
    Здравствуйте!
    Имеется в наличии микросхема драйвера IR2125 - current limiting single channel driver.
    Хочу использовать этот драйвер в качестве драйвера верхнего плеча для управления транзистором IRF840. Контроль тока мне не нужен.
    Вот типовая схема включения из даташита:
    Добавлено (01.08.2015, 16:10)
    Куда мне подключать вывод CS ? Каковы номиналы конденсаторов? Какие параметры диода?
    Файлы: 0486303.bmp (317.2 Kb)
    Вс, 02.08.2015, 07:47 | Сообщение # 2
    alex---1967
      Постов: 14   ОК
    Погуглив, решил подключать так:
    Работоспособна такая схема?
    Файлы: __2.bmp (576.6 Kb)
