Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
2
1
2
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
ПЕСОЧНИЦА
Подключение колонки в усилитель
Сообщение #
1
rEMOTE
Постов:
9
ОК
Собрал усилитель на К174УН7, только куда там колонку включать? Схема вот она:
Просто я новичёк в этом деле, но она не работает, хрипит только - это если на выход и на 0 сувать.
Файлы:
(32.7 Kb)
Сообщение #
2
Постов:
703
Друзья
Где
R
нагрузки ,а второй конец на минус.
Сообщение #
3
Sam
Постов:
2341
U
Цитата
rEMOTE
К выходу подключать
.(один провод к выходу,другой к общему)
Сообщение #
4
rEMOTE
Постов:
9
ОК
Так и делал,видать не работает.
Сообщение #
5
Sam
Постов:
2341
U
rEMOTE
, Да это вообще,что за схема такая странная?Вот 100% рабочая сам собирал.
Файлы:
(7.1 Kb)
Сообщение #
6
rEMOTE
Постов:
9
ОК
А, нет, пашет, просто язабыл один провод подсоеденить. Норм)) Круто, и не обязательно 12В питать)
Сообщение #
7
Постов:
703
Друзья
rEMOTE
, мощи только меньше получишь. Только больше положенного не вздумай давать
Сообщение #
8
rEMOTE
Постов:
9
ОК
А если 8 Ом или 16 Ом, то что?
Сообщение #
9
Постов:
703
Друзья
Это сопротивление дина. 8 ом громче будет играть ,а 16 кушать меньше.
Сообщение #
10
rEMOTE
Постов:
9
ОК
Sam5112
, С7 - это пкФ?
СХЕМЫ
ПЕСОЧНИЦА
Страница
1
из
2
1
2
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
