Два тупых вопроса по электричеству
| | Сообщение # 11
Витинари
Постов: 1503
ralck, добром это не закончится. Я про саму тему Почитай ветку "Зеленые технологии", там уже столько "рационализаторских предложений" было, и не знаем, то ли плакать, то ли смеяться.
| | Сообщение # 12
Fisher
Цитата краб (  ) На халяву пока Солнце и ветер
и вода еще. подключиться с помощью пассатиж к гидростанции - вот это задача
| | Сообщение # 13
Постов: 1693
Fisher, да ещё речушка рядом,два электрода,один медный(если не украдуть),другий оцинковка(от крыши соседа),от трения воды-разница потенциалов(зависит от площади трения),о как завернул,аж самому понравилось, ,то ли сходить на речку искупаться,может посвежеет,что ни то ешо взбредёт в бестолковку со свежа...
| | Сообщение # 14
BIOS
Постов: 1456
Срочно переименовать в " Флудим по чёрному...
| | Сообщение # 16
Авантюристы,от заземления светодиод потянет наверное ,на 18-20ма
| | Сообщение # 17
atoumar
Постов: 518
Потребление энергии микроволновкой никак не зависит от количества проводов, подающих на нее электричество. Третий провод это провод, заземляющий печку в целях безопасности от удара током при прикосновении к печке, ели в ней нарушена изоляция. Что касается получения энергии через излучение от проводов, это зависит от частоты. Электроэнергия с частотой 50 Герц практически не излучается, в то время как высокочастотная энергия от мощных радиостанций излучается достаточно интенсивно. И вблизи радиостанции при наличии антенны для приема сигнала можно добиться даже свечения электрической лампочки. Надеюсь вам стало понятно, что упомянутым вами способом нельзя добиться практических результатов.
| | Сообщение # 18
olegan_80
Постов: 7
К слову замечу... Мне знакомый рассказывал, как у него на работе электрики прошлым летом тянули под землей кабель. В каком-то месте пересекли воздушную высоковольтную линию. Когда стали счаливаться, довольно сильно дернуло током, хотя их кабель шел не параллельно, а перпендикулярно высоковольтной линии. Вот такую слышал историю...
| | Сообщение # 19
Цитата olegan_80 (  ) электрики прошлым летом тянули под землей кабель. Это видать были шабашники но не строители электрики , тупо разрядили на ся емкость кабеля,знаю такого мстителя,который пописал на обесточеный кабель,аж сумку уронил и протрезвел
| | Сообщение # 20
Постов: 2255
