Реле времени не работает как надо
Notturno
  Постов: 132   ОК
Собрал реле времени, по схеме на рисунке. Применив С1-47мФ, R1-1.5mOm
реле работает, включает через 33 сек, как и планировалось, но если кратковременно подать питание, тоесть включать и выключать мгновенно, то реле срабатывает, тоесть без задержки. Дело в том, что С1 не успевает разрядиться. Посоветуйте, как лучше сделать, что бы устранить это.
Файлы: 7469037.gif (6.9 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Можно так.
Файлы: 3557846.jpg (26.5 Kb)
Notturno
  Постов: 132   ОК
Под нагрузкой, конечно кондер быстро разряжается. Можно в прицепе емкость уменьшеть и большем сопротивлением резистор поставить...
Notturno
  Постов: 132   ОК
Собрал по новой схеме, все четко работает, без косяков.
Отличная схема!
Добавлено (21.05.2015, 22:26)
Так же добавил к 2-6 и 4-8 выводам фоторезистор, работает четко!
Нарисую печатку, выложу.
Файлы: 9794063.jpg (23.1 Kb)
