Реле времени не работает как надо
| Сообщение # 1
Notturno
Постов: 132
Собрал реле времени, по схеме на рисунке. Применив С1-47мФ, R1-1.5mOm реле работает, включает через 33 сек, как и планировалось, но если кратковременно подать питание, тоесть включать и выключать мгновенно, то реле срабатывает, тоесть без задержки. Дело в том, что С1 не успевает разрядиться. Посоветуйте, как лучше сделать, что бы устранить это.
| Сообщение # 2
Salongo
Постов: 751
Можно так.
| Сообщение # 3
Notturno
Постов: 132
Под нагрузкой, конечно кондер быстро разряжается. Можно в прицепе емкость уменьшеть и большем сопротивлением резистор поставить...
| Сообщение # 4
Notturno
Постов: 132
Собрал по новой схеме, все четко работает, без косяков. Отличная схема!
Добавлено (21.05.2015, 22:26) --------------------------------------------- Так же добавил к 2-6 и 4-8 выводам фоторезистор, работает четко! Нарисую печатку, выложу.
| Сообщение # 5
katerinkamaslennikova
Постов: 8
Вывод 4-reset таймера подключить, как в компьютерах - через RC цепь , чтобы при включении шёл продолжительный сигнал сброса (0,5-2 сек), >> Схемы сброса << Рисунок "в" и ёмкость наверно придётся ставить больше чем у вас С1 (надо проверять)
