    • Страница 2 из 2
    Блютуз колонка перестала работать от батарейки
    Сб, 27.06.2020, 23:59 | Сообщение # 11
      Постов: 750   Друзья
    А при подключенном аккумуляторе - какое на нем напряжение? И когда включаете колонку, какое напряжение на нем тогда?
    5,2в для литиевого аккумулятора это смертельное напряжение, должно быть 4,2в (+/- 0,05v). Если выше, это уже ненормально. Правда кетаезы могли использовать плату защиты вместо честной зарядки, но это убьет аккумулятор только разве что чуть-чуть дольше.
    Вс, 28.06.2020, 11:29 | Сообщение # 12
    els5
      Постов: 14   ОК
    Подключил обратно акб, показывает около 3.9V. При включении колонки напряжение падает до примерно 1V и естественно не включается. При подключении к USB при выключенной и включенной колонке одинаковое напряжение на акб-4.4V. Поставил другой акб-заработала. Почему сдох старый акб? колонке около полугода, заряда акб хватало очень надолго, заряжал редко. И в один момент резко не включилась.
    Вс, 28.06.2020, 12:39 | Сообщение # 13
      Постов: 2165   Друзья
    els5, Это цена дешивизны , дорого мы не хотим покупать , а за дешево китайсы упрощают все до опасного как для акка , так порой и для жизни , этот акк и рвануть может ...
    Вс, 28.06.2020, 14:15 | Сообщение # 14
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    от перезаряда 4.4В это очень много для литий-ионного акб, чтобы такого не было в будущем, можно добавить например копеечный 03962A BMS Контроллер заряда Li-ion аккумуляторов с защитой.
    Файлы: 2484922.jpg (59.9 Kb)
    Вс, 28.06.2020, 15:31 | Сообщение # 15
    els5
      Постов: 14   ОК
    Спасибо за совет
    Вс, 28.06.2020, 16:29 | Сообщение # 16
      Постов: 750   Друзья
    В этой зарядке что на фото выше, по умолчанию ток заряда выставлен 1А, для вашего аккумулятора это может быть много. Ток заряда можно (и нужно) уменьшить увеличением номинала резистора, задающего ток зарядки. Тогда и сама микросхема зарядки будет меньше греться (по умолчанию ток зарядки на максимуме и микросхема калится).
    • Страница 2 из 2
