Питание и сигнал по одному проводнику
WELL_85
Постов: 639
Поясните пожалуйста доступным языком, как по одному кабелю может одновременно проходить и сигал и питание? Например в антенных усилителях или переговорных устройствах по сети 220в и т.д. Как так получается, что разные уровни не мешают друг-другу?
derba
Постов: 707
По одному проводнику не выйдет, надо два проводника, обычно второй проводник, это масса, часто используют оплетку экрана. В антенных усилителях, микрофонах, разносят нагрузочный резистор ближе к питанию, через кабель.
По сети питания там другой принцип, к примеру: подают модулированную частоту, которую вылавливают, отфильтровывают от 50 гц и детектируют, т.е. как приемник, только в качестве эфира - провода сети. .
ВIOS
Постов: 1332
Если хочешь ещё больше - покури документацию на cJTAG - там это типа преемник обычного JTAG-a , там два провода , и отладка, и прошивка, явно сидели на тяжелой наркоте, и без ограничений... (осторожно - 1037 страниц) Вот это еще интересней!
WELL_85
Постов: 639
С антеннами и микрофонами, благодаря схемы понял, спасибо. А вот с примером передачи сигнала по сети, пока "не догоняю"...
Наука нам говорит, что : Электри́ческий ток — направленное (упорядоченное) движение частиц или квазичастиц — носителей электрического заряда Что же тогда получается в проводнике, часть "носителей электрического заряда" двигаются с одной частотой, а часть с другой частотой? Может быть глупое сравнение, но попробую: Колебания электрического тока, часто сравнивают с колебаниями поверхностью воды (волны), так если одновременно с разной частотой создавать волны на поверхности воды, то они скорее-всего загасят друг-друга. Или я заблуждаюсь?
Цитата WELL_85 (  ) часть "носителей электрического заряда" двигаются Они двигаются очень медлено. Было бы движение електронов 220 вольт, а так называется напряжение 220 вольт. Толкнул первый, импульс вышел из последнего, как шарики на веревочке.
СветLANa
Постов: 309
Цитата WELL_85 (  ) Колебания электрического тока, часто сравнивают с колебаниями поверхностью воды Вы, лучше, сравните с колебаниями звука. Например, у Вас есть электроорган. Нажмите одну клавишу - получите звук одной ноты, затем нажмите сразу две клавиши. Что слышите? Нажмите три, четыре, десять клавиш... Теперь одной из клавиш, не отпуская остальные, начните передавать азбукой морзе. Ваш слух избирательно отфильтрует звуки остальных клавиш и вы сможете услышать, что передали одной из клавиш азбукой Морзе. То же самое делает приёмник, антенна которого ловит сотни станций, а приёмник отфильтровывает одну и Вы слушаете радиопередачу именно этой радиостанции. Тоже самое можно сделать и по проводам, передавать одновременно несколько передач. Как пример - трёхпрограммный приёмник... А вообще, почитайте про гармонический сигнал, сложение сигналов, преобразование Фурье...
WELL_85
Постов: 639
Цитата СветLANa (  ) То же самое делает приёмник, антенна которого ловит сотни станций Интересно, каков тогда предел количества разных сигналов (О сказал .. ) Наверно зависит от суммарной мощности и сечения проводников?
derba
Постов: 707
Раньше у нас в районе на узле связи использовалась 60 каналка, по 2 проводам передавалось 60 независимых телефонных аналоговых каналов, по другой паре 60 каналов принималось. И это еще далеко не предел.
боб
Постов: 456
Цитата WELL_85;437793 () Интересно, каков тогда предел количества разных сигналов Таков, что сегодня в одно стекловолокно можно запихнуть всю междугородную связь предположим областного центра. С каждым годом этот предел растет быстрыми темпами. И это все передается одним светодиодиком, а вот количество каналов зависит не от сечения, а от полосы пропускания и способности аппаратуры выделить каждый сигнал в отдельности.
Возможно еще и удивлю, в одном стекловолокне встречным световым потоком, одновременно в разные стороны не мешая друг другу могут работать тысячи каналов с интернетом и телевидением.
Что касается сети 220в, вероятно самый простой путь познания, это забить в инете - "переговорное устройство по сети 220 вольт своими руками". Делали охранные устройства по сети 220в.
СветLANa
Постов: 309
Цитата WELL_85 (  ) Наверно зависит от суммарной мощности и сечения проводников? Пропускная способность зависит от частоты, на которой способен работать канал. Чем больше эта частота, тем больше информации может передать канал. К примеру, сотовая связь 2G работала на частоте 900 МГц, 3G до 2,1 ГГц, 4G до 2,6 ГГц, а уже 5G будет работать на частотах до 6 ГГц. Если рассматривать металлический проводник, то от мощности сигнала зависит как далеко можно передать сигнал. Сечение проводника влияет на пропускную способность так как высокая частота распространяется по поверхности проводника.Чем толще проводник, тем выше пропускная способность...
