Полевичёк WY M1810
AleksSam
Постов: 95
Доброго дня. В китайской электро зажигалке сгорел 1 полевик , второй остался жив. На них написано WY M1810, но что то я в инете вообще ни чего с таким названием не нашёл, попробовал заменить их транзисторами с материнских плат, не получилось. Они полностью не открываются, попробовал подобрать с малым напряжением открытия, нашёл только на 1.9вольт (очень сильно греется), а m1810 работает от 1 вольта. Подскажите где взять, или чем заменить, или у него есть другое название , а это китайско внутреннее название.
полевик наколот, я знаю.
пробуй что то маломощное например 10n20 и.... не факт что это полевик .....
AleksSam
Постов: 95
Это ключ, каждый нагружен на свою катушку, у родного транзистора ток в момент работы (прикуривания) 0.62-0.64 А и он греется градусов 40-60, тот который я подбирал греется градусов 100 и больше, ток примерно 0.2-0.3 и визуально видно дугу первых двух контактов (жирная), и второй пары контактов (ели, ели, и только при полной зарядке аккумулятора), напряжение при работе на затворе первого 1 вольт, второго 1.8, до того , как подобрал транзистор с напряжением открытия 1,9-1,8 v, стоял другой с открытием при 2.5-2.6 вообще не работал ни как.
AleksSam
Постов: 95
как то так
Ну тогда только методом подбора или заколхозить типа драйвера что нибудь на биполярном транзисторе , что бы питание напрямую с акка подавал усиливая сигнал .... Ардуина с питанием контроллера 3.3в кажись ( уже забыл) напрямую раскачивает irf3205 ... Проверял , работало ... меньше х\з ..
AleksSam
Постов: 95
Там места очень мало, зажигалка блин.
Так транзюки и смд же есть , по моему влезут ...
AleksSam
Постов: 95
Просто эмиттерный повторитель добавить или по максимуму усилению напряжения с общим эмиттером ?
