Bluetooth модуль , MP3
sstoss
Постов: 12
По ошибке выписал модуль с 3W усилителем , посылка в пути. Возможно ли его подсоеденить к более мощному стерео усилителю ? Выход BTL - что это (моно выход)? Общий , раздельный GND - это общее или раздельное питание для минимизирования шумов ?
В описании на другом сайте наткнулся на такое предупреждение : Напряжение питания: 3,6-В 5 В; Вт 3 Вт стерео усилитель мощности выход (выход BTL, нет общего GND, не может соединиться с другими усилителями для использования)
 $IMAGE2$
Ищи на нем выход звукового сигнала с процесора. Он должен буть на неиспользованных ( не запаянных) выводах. Или на крайний случай снимать сигнал с входа микросхемы усилителя .
Вывести линейник самому , усил звука там скорее всего ШИМ , выход будет без фильтра с несущей рабочей , дальнейшему усилу оно может сильно не понравится ...
Цитата Tygra (  ) усил звука там скорее всего ШИМ Какой ШИМ ? У них у всех есть линейный выход сигнала звуковой частоты.
Сергей-78, ШИМ усил , стоит отдельно как раз под разъемами
Tygra, Имеешь в виду Усилитель D класса ? Там такие обычно не ставят, они глушат радиоприемник. Стоят мостовые АВ класса.
vrytsev
Постов: 475
Цитата sstoss (  ) посылка в пути. Зачем обсуждать что-то по фотографии с размазанным изображением. Выяснить какой процессор и усилитель применены в этом устройстве и из этого искать пути решения. Можно ссылку на магазин этого устройства, на али таких вроде бы нет.
vrytsev
Постов: 475
Цитата sstoss (  ) Выход BTL
Мостовая нагрузка (BTL), также известная как мост без трансформатора и мост моно.
Наверно типа вот этого MC-4862P
sstoss
Постов: 12
Для гаража слепил из модулей усилитель класса D (ТРА3116 2d без УП) т.к. жалко эксплуатировать » Кумир « в пыли. Да, маркировку не прочесть при увеличении , выяснится при получении посылки ( пока она торчит на таможне 2-ю неделю ) Ссылка aliexpress : https://ru.aliexpress.com/item....d5Ioh3z
Сергей-78, Да , та мс4863 , обычный мостовой , я не подумал что китайцы обо всем врут , по датащиту 2,2вт на 4 ома и это при 5в .... при 3,6в будет совсем мало ...
