    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Вопрос о подключении бистабильного реле
    Вс, 09.12.2018, 21:00 | Сообщение # 1
    Napilnik83
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте уважаемые, есть бистабильное реле с двумя управляющими электродами (переключение осуществляется сменой полярности), для наглядности схема прилагается. Все работает только если умудриться нажать кнопки одновременно получается КЗ. Как этого избежать?
    Файлы: 8297102.png (65.0 Kb)
    Вс, 09.12.2018, 22:15 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    В схеме ошибка - минус левого источника подключите к катушке реле, а не к контактам.
    Можно использовать кнопку переключающую типа "качелька". Там нажать сразу два направления нельзя. Либо "химичить" схему.
    Вс, 09.12.2018, 22:51 | Сообщение # 3
    Napilnik83
      Постов: 2   ОК
    Да спасибо, на счет ошибки в схеме вы правы, но кнопки заменить нельзя. Что можно сделать в этом случае?
    Пн, 10.12.2018, 01:06 | Сообщение # 4
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    Вот например -
    Файлы: 4229396.jpg (5.8 Kb)
    Пн, 10.12.2018, 10:07 | Сообщение # 5
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Если не жалко занять контакты реле, сделайте так...
    Правда, если обе кнопки нажать, то реле будет вибрировать. smile
    Файлы: 1396883.jpg (16.9 Kb)
    Пн, 10.12.2018, 10:26 | Сообщение # 6
    smile Есть ещё интересный для поляризованого вариант,единственное подобрать емкость,чтобы не тилепало якорь при нажатии кнопки
    Файлы: 8699715.gif (1.1 Kb)
    Пн, 10.12.2018, 15:21 | Сообщение # 7
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Где взять такое реле с управляющими электродами?
    Для начала изменить схему.
    Что мешает заменить кнопки на качельку без фиксации ?
    Для чего создавать пост если в гугле и яндексе информации завались, и даже есть видео на ютубе.
    Есть какое-то устройство или так ковыряние в носу?
    Пн, 10.12.2018, 15:38 | Сообщение # 8
