Трех фазный двиг в однофазной сети
Aleks3658
  Постов: 72   ОК
Доброго дня. Собирал ли кто данную схему, и работает она или нет.
Схема нужна для двигателя примерно 2-3 кВт {опознавательных табличек на нём нет, точнее мощность не определю}
Файлы: 9461965.jpg (35.3 Kb)
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Для запуска только ... и то 1500 об/м такой мощности мож и пойдёт
... правда ток пусковой оцени сначала ...
3000 об/мин ... трёхсотваттный запускал ... мощнее не работала ...
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Схема довольно странная, напряжение подается на одну обмотку, а на две других непонятно откуда берется, так как все диоды включены навстречу один другому.
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Диодный мост ... с регулируемой фазой включения ... посредством тиристоров ...
Сдвинутая по времени переменка подаётся на точку соединения В,Г ...
Aleks3658
  Постов: 72   ОК
Вот и у меня сомнения, что 2-3 кВт двигатель запустит, и по инету поискал, у кого то работает, но мощность до 1 кВт, у кого то нет.
Эта схема из журнала Радио, автор обещал, что дв. до 2.2кВт запускаются без проблем.
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Всё может быть ... дело в том что пусковой ток КУ202Н могут и необеспечить ... кроме того двигатель должен быть включён только в треугольник ...
Когда-то разрабатывал для этих целей более мощный регулятор ... но поэкспериментировать с двигателями так и не удалось ...
Файлы: 1385420.jpg (69.6 Kb)
Aleks3658
  Постов: 72   ОК
ОК, спасибо, буду пробовать.
Как вариант на более современной базе,на мощном полевике
