Трех фазный двиг в однофазной сети
| Вс, 11.11.2018, 00:01 | Сообщение # 1
Aleks3658
Постов: 72
Доброго дня. Собирал ли кто данную схему, и работает она или нет.
Схема нужна для двигателя примерно 2-3 кВт {опознавательных табличек на нём нет, точнее мощность не определю}
| Вс, 11.11.2018, 07:16 | Сообщение # 2
GRAB9142
Постов: 175
Для запуска только ... и то 1500 об/м такой мощности мож и пойдёт
... правда ток пусковой оцени сначала ...
3000 об/мин ... трёхсотваттный запускал ... мощнее не работала ...
| Вс, 11.11.2018, 15:04 | Сообщение # 3
atoumar
Постов: 518
Схема довольно странная, напряжение подается на одну обмотку, а на две других непонятно откуда берется, так как все диоды включены навстречу один другому.
| Вс, 11.11.2018, 15:24 | Сообщение # 4
GRAB9142
Постов: 175
Диодный мост ... с регулируемой фазой включения ... посредством тиристоров ...
Сдвинутая по времени переменка подаётся на точку соединения В,Г ...
| Вс, 11.11.2018, 21:47 | Сообщение # 5
Aleks3658
Постов: 72
Цитата GRAB9142 ( ) 3000 об/мин ... трёхсотваттный запускал ... мощнее не работала ... Вот и у меня сомнения, что 2-3 кВт двигатель запустит, и по инету поискал, у кого то работает, но мощность до 1 кВт, у кого то нет. Эта схема из журнала Радио, автор обещал, что дв. до 2.2кВт запускаются без проблем.
| Пн, 12.11.2018, 08:42 | Сообщение # 6
GRAB9142
Постов: 175
Всё может быть ... дело в том что пусковой ток КУ202Н могут и необеспечить ... кроме того двигатель должен быть включён только в треугольник ...
Когда-то разрабатывал для этих целей более мощный регулятор ... но поэкспериментировать с двигателями так и не удалось ...
| Пн, 12.11.2018, 20:26 | Сообщение # 7
Aleks3658
Постов: 72
ОК, спасибо, буду пробовать.
| Пн, 12.11.2018, 21:14 | Сообщение # 8
Как вариант на более современной базе,на мощном полевике
