    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Трех фазный двиг в однофазной сети (Как подключить трехфазн двигат в сеть 220 без конденсатора)
    Вс, 11.11.2018, 00:01 | Сообщение # 1
    Aleks3658
      Постов: 72   ОК
    Доброго дня. Собирал ли кто данную схему, и работает она или нет.
    Схема нужна для двигателя примерно 2-3 кВт {опознавательных табличек на нём нет, точнее мощность не определю}
    Файлы: 9461965.jpg (35.3 Kb)
    Вс, 11.11.2018, 07:16 | Сообщение # 2
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Для запуска только ... и то 1500 об/м такой мощности мож и пойдёт
    ... правда ток пусковой оцени сначала ...
    3000 об/мин ... трёхсотваттный запускал ... мощнее не работала ...
    Вс, 11.11.2018, 15:04 | Сообщение # 3
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Схема довольно странная, напряжение подается на одну обмотку, а на две других непонятно откуда берется, так как все диоды включены навстречу один другому.
    Вс, 11.11.2018, 15:24 | Сообщение # 4
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Диодный мост ... с регулируемой фазой включения ... посредством тиристоров ...
    Сдвинутая по времени переменка подаётся на точку соединения В,Г ...
    Вс, 11.11.2018, 21:47 | Сообщение # 5
    Aleks3658
      Постов: 72   ОК
    Вот и у меня сомнения, что 2-3 кВт двигатель запустит, и по инету поискал, у кого то работает, но мощность до 1 кВт, у кого то нет.
    Эта схема из журнала Радио, автор обещал, что дв. до 2.2кВт запускаются без проблем.
    Пн, 12.11.2018, 08:42 | Сообщение # 6
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Всё может быть ... дело в том что пусковой ток КУ202Н могут и необеспечить ... кроме того двигатель должен быть включён только в треугольник ...
    Когда-то разрабатывал для этих целей более мощный регулятор ... но поэкспериментировать с двигателями так и не удалось ...
    Файлы: 1385420.jpg (69.6 Kb)
    Пн, 12.11.2018, 20:26 | Сообщение # 7
    Aleks3658
      Постов: 72   ОК
    ОК, спасибо, буду пробовать.
    Пн, 12.11.2018, 21:14 | Сообщение # 8
    Как вариант на более современной базе,на мощном полевике
